(zoveelste) vraag over koof maken.
Mede-klussers,
Ik moet (wil :wink: ) binnenkort een koof maken om de pijp van de schoorsteen. Deze schoorsteen wordt overigens niet warm, zelfs niet bij flink doorstoken.
De bedoeling is om deze koof mee te laten stucken met de rest van de muur.
De vragen die ik daarbij heb;
Welk materiaal afwerking zal ik hierbij gebruiken? Stucplaat of gewoon gips?
Welk materiaal rachelwerk?
Moet ik het isoleren? (just in case)
Daarnaast heeft het vertrek een gipsplafond waar ik niet echt zware zaken aan kan schroeven. Is een steunlatje voldoende om de koof toch stevig te krijgen?
Ik lees vaak dat ik het rachelwerk 30cm uit elkaar moet maken. Als ik de stuc/gips platen verticaal plaats, moet ik de rachels dan horizontaal of verticaal maken?
Als laatste, de muur is nu nog niet goed gestucked, het is dus lastig om 100% haaks uit de muur te werken. Hoe kan ik er toch voor zorgen dat dit haaks wordt? Wellicht door het rachelframe eerst in elkaar te zetten en dan ineens tegen de muur te plaatsen?
Het gaat er om dat het voldoende brandwerend is. Over het algemeen gebruik je bijv. promatect voor dit soort koven, maar goed.
- stucplaat is vrij dun en gebruik je eigenlijk voor oppervlakten waar je niet tegenaan kunt stoten (ik zeg altijd maar als je het niet kan aanraken gebruik je stucplaat). Dus gipsplaat van 12,5 mm
- rachelwerk van metal studs
- liever ventileren dan isoleren, bovenaan bijv. een paar ventilatieroosters maken in de koof
- ik neem aan dat de koof niet komt te hangen aan het plafond? Voor het verband van de koof zijn steunlatjes voldoende, maar weer niet als de hele koof komt te hangen aan het plafond.
- verticaal raggelen als je de gipsplaten ook verticaal plaatst.
- niet letten op de haaksheid van de muur en daar ook niet van uitgaan. De koofvorm moet voldoende haaks zijn.
Ik heb even gezocht naar Promatect maar ben geschrokken van de prijzen. Wat niet in mijn eerste bericht stond is dat deze koof wellicht tijdelijk is, max 2 jaar. De woonkamer wordt nl volgend jaar, of het jaar erop, verbouwd en het is niet zeker of de open haard op dezelfde plaats zal blijven staan.
Ventilatieroosters zal ik sowieso plaatsen. Nogmaals, de pijp wordt niet warm, zelfs niet bij heel erg flink stoken.
-Waarom kies je voor metal studs? Ook brandveiligheid?
- Koof komt niet aan het plafond te hangen. De aansluiting met het plafond is puur ter ondersteuning
- Verticaal raggelen, helder.
- Haaksheid; eerst het frame dus maken en dan pas aan de muur zetten? begrijp ik je goed?
