Zou toch moeten werken? KlikAanKlikUit + dimbare LED spots
Electronica is niet mijn sterkste kant, maar ik kan maar niet bedenken wat ik hier fout doe. Ik heb zojuist de spots opgeblazen :(
Ik wil het volgende bereiken: 3 dimbare LEDspots aansturen door een knop op afstand. Er is geen mogelijkheid om de knop dichtbij de lampen te monteren, vandaar KlikAanKlikUit.
Huidige setup:
- 3 spots, Klemko welke direct aangesloten worden op
- Multidimmer van KlikAanKlikUit
Deze multidimmer wordt volgens het boekje op dimstand 4 voor LEDlampen ingesteld.
Wat doe ik hier fout? Enig idee?
Links verwijderd, mod.
Wat er fout ging is niet zo heel moeilijk:
de lampen zijn geschikt voor 9 volt (9e regel onder 'specificaties')
Een transformator of adapter ontbreekt in dit verhaal.
de dimmer maakt nergens van 230V die gevraagde 9V.
230V op lampjes die maar iets meer dan 9V kunnen hebben gaat helaas niet goed...
Inmiddels wat verder en de LEDs doen het inderdaad icm driver (lumotech led driver L05021). Nu is het enige euvel nog de niet zo fraaie dimcyclus, die niet geleidelijk gaat maar met schokken en flikkerend effect op sommige momenten.
Ik heb een filmpje geupload wat het effect laat zien:
Heeft iemand hier ervaring mee? Waar zou dit aan kunnen liggen? LED spots zouden toch heel geleidelijk te dimmen zijn zonder flikkerend effect, of is dat niet haalbaar?
Helder :(
Zou zoiets opgelost worden met een andere setup, zonder klik aan klik uit, met een eenvoudigere dimmer (zo'n handmatige draaiknop), of blijf je dan het risico houden dat je knipperstanden houdt?
Risico blijft, het dimmen van kaku is wezenlijk niet anders dan de draaiknop.
op de driver moet staan welke dimvorm moet worden toegepast(r,l,c) op de dimmer staat ook r,l,c en een minimum vermogen.
Als alle onderdelen kloppen zou het feilloos moeten functioneren.
Helaas is dat niet een 100% zekerheid dat er zelfs fabrikanten zijn die geen led dimmers leveren, maar alleen een 0-10v aansturing voor drivers.
Er zijn ook een aantal die een lijst hebben met wat wel en niet werkt, maar daar staat vaak het meeste niet tussen.
