Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Het is gelukt! Het was dus inderdaad eerst 'b' beetje losdraaien en vervolgens een 'c' te draaien zodat die lager gezet kon worden. Rare blijft dat het aan beide kanten niet gelijk is (moer aan de onder- en bovenkant). Thx voor alle reacties!
