Wij zijn toch maar van plan om zonnepanelen op de schuur te plaatsen.
Dit zal dan gaan om 16 panelen. (=max 3840wp)
De afstand van de panelen is grofweg 35 meter, waarvan grotendeels ondergronds.
Nu zegt de leverancier van de panelen dat de omvormer standaard dichtbij de panelen geplaats wordt. Als zij zouden plaatsen (dat ga ik dus zelf doen), zouden ze van panelen naar omvormer 2x 4mm2 gebruiken, en van omvormer naar meterkast 2,5mm2.
Als ik echter een beetje probeer te rekenen, lijkt het me veel logischer om de omvormer in de kelderkast, vlak bij de meterkast te plaatsen. Dan is het stuk met lagere spanning en dus hogere stroom een stuk korter, en dus ook veel minder verlies.
Maar is het wel slim om de gelijkstroom kabels door de tuin te leggen, met 480V en max 7,8A? Wat als hier iets mis gaat, gaat de boel dan kapot, of zal de omvormer dan uitschakelen (een beveiliging?)
Het geheel zou trouwens op een 20A zekering aangesloten dienen te worden. Maar ik heb een 3x25A aansluiting. Hoe zit het met de selectiviteit bij terugleveren? Geldt die dan niet? (ik kan er voor me zelf wel een verhaaltje bij verzinnen waarom het goed gaat, maar wat zijn de regels?)
