Zonneluifel aansluiten op op-neer schakelaar: vijf draden??
Ik heb via marktplaats een zonneluifel gekocht en nu wil ik deze aansluiten op een op/nul/neer schakelaar, maar ik heb geen idee hoe het zit met de draden. Ik zie de kleuren blauw, bruin, rood, wit en geel/groen. Heeft iemand een idee hoe dit aan te pakken?
Motorkop openmaken en kijken hoe het aangesloten is.
Of vragen aan de vorige eigenaar.
In het algemeen:
Blauw=nul
Geel-groen=aarde
Een draad is oprollen en een is afrollen.
Dan hou je er één over.
  • Like
Waarderingen: Tinekesss
Wellicht zegt je dit schema op de goede weg?
Waarschijnlijk is dit een motor van een bepaald merk waarbij de witte en de rode draad gebruikt worden om de motor af te stellen / in te regelen. Je hebt ze dus niet nodig en kan ze gewoon zonder aan te sluiten in je schakelaar weg werken. Je hebt Blauw, Zwart, Bruin en Aarde nodig om je motor op een reguliere schakelaar aan te sluiten.
  • Like
@Lehciam Hij heeft alleen geen zwart... Zonder rood en wit blijven er nog maar 3 draden over (bruin, blauw, aarde), dat is er dan weer één te weinig. :wink:
@Tinekesss Kun je een foto van het typeplaatje van de motor maken?
Weet je zeker dat deze op een schakelaar aangesloten kan worden? Voor hetzelfde geld hoef je hem alleen permanent spanning te geven en hoort er nog een afstandsbediening bij...
@XanderH, Je hebt gelijk, over het hoofd gezien dat er geen zwarte draad aanwezig is.
Maar nog steeds denk ik dat de witte en rode draad puur zijn om te programmeren en dus niet aangesloten hoeven te worden.
Inderdaad zou een foto van de motor meer kunnen vertellen.
Er is een merk met een naam van 4 letters die met dit systeem werken.
Ik heb deze eerste foto van de schakelaar gekregen van de oude eigenaar; Hij had verder ook geen merk en schema voor mij helaas. ( De zonnescherm zat al bij het huis toen hij het kocht)
Verder weet ik niet zo goed hoe ik bij de motor kan; Het enige dat ik zie als ik een kapje eraf haal is de tweede foto.
De foto is wat onduidelijk, maar als je tussen die gaatjes door kijkt zie je dan grijs en blauw?
Ik denk wel dat het de motor was die ik in gedachte had.
De fabrikant van het zonnescherm werkt namelijk met deze leverancier.
De foto's bieden helaas niet veel duidelijkheid.
Wat mij betreft staat in ieder geval vast dat het hier om een afstandsbediende motor gaat, aangezien er maar 3 draden zijn. Er is een speciaal afstelkastje nodig om deze motor te kunnen inregelen, afstellen en koppelen aan een afstandsbediening.
Wellicht ken je iemand die in de zonweringbranche werkzaam is en kan deze persoon je verder helpen.
Anders is een bedrijf inschakelen misschien raadzaam.
Succes!
  • Like
