Zoldervloer maken/verstevigen
Hallo specialisten,
Binnenkort zal ik beginnen met het bewoonbaar maken van onze zolder.
Op dit moment ligt er alleen een balkenconstuctie die bestaat uit zgn plafondragers. Dit zijn vuren balken van 50*150mm met een h.o.h. afstand van ca. 60cm.
De maximale overspanning is 3.60m van dragende muur tot aan een niet-dragende muur van steen die op een betonnen verdiepingsvloer staat. Deze niet-dragende muur lijkt we wel stevig genoeg voor een houten vloer. Overige overspanningen zijn niet meer dat 2,5meter.
Mijn vragen zijn:
1) Ik heb het idee dat de huidige balken niet stevig genoeg zijn voor een overspanning van 3.60m. Er komt dan in ieder geval te veel vering in. Hoe kan ik de balken het beste verstevigen?
2) Zijn de huidige balken ook stevig genoeg voor een overspanning van 2,5m?
3) Als de balken zijn verstevigd; welke vloerplaten kan ik het beste gebruiken? 18mm OSB of 18mm Underlayment (en waarom?)? Moet ik nog rekening houden met typesoorten?
4) Hebben jullie verder nog tips hoe om te gaan met het verstevigen en maken van een vloer?
Bedankt Fiesiekus voor je link.
Mijn vermoeden is dus bevestigd; De balkenlaag voldoet niet dus ik moet gaan verstevigen.
Hoe kan ik dat het beste aanpakken? Extra balken tegen de oude balken lijmen en schroeven? Over de hele lengte verstevigen of alleen in het midden waar de kans op doorveren het grootst is?
Vervangen is helaas geen optie. Er hangt immers een compleet plafond aan de bestaande balken dat niet aan vervanging toe is :(
Aan beide kanten van de balken dikke planken schroeven is genoeg, denk aan een kopmaat van 150 x 28 mm.
@ Fiesiekus, dat van die afschuifkrachten begrijp ik niet.
Je kan ook iedere keer nog halverwege tussen de balken een flinke plank of balk vastschroeven. Op die manier geleid je krachten weg over veel meer planken en balken, waardoor de vloer meer aan kan.
De afschuifkrachten zullen in deze situatie niet maatgevend zijn voor de bezwijking. In de meeste gevallen is de doorbuiging dit. Dat is inderdaad op te lossen door een stevige multiplexplaat met voldoende schroeven tegen de zijkanten van de balken aan te schroeven. Lijmen heeft hier gee zin, iedere 10 cm schroeven is voldoende.
De overspanning is 3,60 meter, beetje lastig op te lossen met multiplexplaten :?
Voor de standaard balken voldoet een steigerdeel aan weerskanten er bij op die overspanning.
De problemen zitten rond de trapraveling en dergelijken.
Als je zelf niet weet wat je doet haal er dan iemand bij (bij voorkeur een constructeur)
Wie had het over multiplex platen uit één stuk? Als je perse een absoluut vast geheel tegen de balk aan wil brengen, dan kun je altijd nog een extra stuk multiplex over de naad zetten.
Met planken kan dat in 1 keer, waarom moeilijk doen wanneer het makkelijk kan.
