Zolderverdieping met betonnenvloer creëeren
Hi klussers,
Ik wil graag het volgende realiseren maar kan geen bedrijf vinden die dit doet. Weten jullie of dit mogelijk is en wat voor bedrijf ik hiervoor moet hebben?
Op dit moment hebben wij een vliering zolder met betonnen vloer. De zolderverdieping loopt alleen in het midden van het huis. En dus niet over de hele oppervlakte van de woning.
We willen een dakkapel aan de achterkant van de woning plaatsen. En om maximaal gebruik en ruimte te maken op de zolder willen we de zoldervloer over de hele oppervlakte van de woning. Hoe kunnen we deze vloer laten maken?
Door eerst een architect en een constructeur in te schakelen.
Die maken tekeningen en berekeningen van de benodigde voorzieningen.
Daarmee ga je op zoek naar een aannemer.
  • Like
Waarderingen: Elin
Best wel ambitieus... Heb je enig idee waar de bestaande vloer van gemaakt is en waarop deze opgelegd is? En kun je deze oplegging ook realiseren voor je nieuwe vloer?
Die hele verbouwing inclusief dakkapel moet je laten tekenen en doorrekenen door een constructeur, enkel alleen al voor de benodigde vergunning.
Het rechtopstaande wandje tussen zoldervloer en dak zou ook zomaar een constructieve functie kunnen hebben en het verlengen van de betonvloer met een betonvloer is ook niet heel eenvoudig (denk bijvoorbeeld aan het gewicht van een dergelijke vloer).
Als er al mogelijkheden zijn, zal het aanbrengen van een houten vloer waarschijnlijk eenvoudiger en minder ingrijpend zijn. Maar daar kan een goede constructeur je prima in adviseren. Dit is geen doe het zelf klus als je geen verstand van zaken hebt.
Het kostenplaatje zal overigens ook stevig zijn.
  • Like
Waarderingen: Elin
