Zolderluik uitschuifbare trap
Hallo klussers ik hoop dat jullie ons kunnen helpen.
We hebben een uitschuifbare telesteps ladder gekocht om door een luik naar de zolder te gaan. Echter nu is de vraag: hoe maken we het beste het luik? Het luik moet dus naar beneden opengaan. Maar we hebben geen idee welke scharnieren we het beste kunnen gebruiken en hoe we ervoor kunnen zorgen dat luik blijft hangen (dus welk slot). Helaas is er niks kant-en-klaars te koop omdat deze opening geen standaardafmetingen heeft een ook is het gat niet helemaal recht.
Gekochte trap:
- afmetingen luik: A en C lange zijdes B en D korte zijdes
Bij deze:
A 79,5
B 74
C 78,4
D 74,6
Alvast bedankt!
De vloer bestaat uit beton. We het gaat zit er al. Ook zit er al houte bekisting om de randen van het gat. Enkel het luik hoeft dus nog gemaakt te worden
Dan kun je zo'n sluiting wel gebruiken. Sterker nog; meer dan de helft van alle vlizo trappen heeft die sluiting. Die kun je ten minste nog vanaf de grond open maken met een haakje op een stok.
Mijn zolderluik zit gewoon met spanveren , en zonder extra slot, de veren houden het luik met vlizo trap stevig dicht.
Google op vlizo trap onderdelen, en u komt ze tegen
