Hoi,
Ik sta op het punt mijn zolder te isoleren. 20cm glaswol met daarover heen dampremmend folie. geen giplsplaten of andere afwerking.
Huidige dak is niet geisoleerd, grotendeels asbest onderdak/dakbeschot. Geen folie aan de buitenlant, je kijkt op een paar plekjes zo naar buiten.
Ik heb wat foto's toegevoegd.
Er zijn geen ramen, wel een dakdoorvoer heel laag in het dak. Daarnaast zit nog een gat in het dakbeschot waardoor het ook flink tocht bij winderig weer. Rondom de aan/afvoer van de CV ketel zit ook open ruimte in het dakbeschot waar het ook tocht. Boven in de nok sluiten de asbestplaten van voor- en achtezijde niet goed aan waardoor er ook toch/ventilatie is.
Er hangt dus een CV ketel met ik schat 12m verwarmingsbuis, geen radiator. Er is een vlizotrap die bijna altijd dichtzit. Zolder wordt alleen gebruikt voor opslag. Er zijn twee stukken dakbeschot die niet van asbest zijn maar van hout/underlayment. Hier hebben vroeger dakkapellen gezeten. Bovenop dat stuk liggen nu 10 zonnepanelen. De zoldervloet is 18cm beton.
Mijn vraag is hoe zorg ik voor voldoende ventilatie na isoleren? Gaan bovenstaande "gaten" genoeg zijn? Het liefste maak ik die netjes dicht, in ieder geval degene rondom de aan/afvoer van de CV ketel.
Ik benieuwd naar jullie ideeën/suggesties. Zelf heb ik de volgende opties bedacht, die eventueel te combineren zijn:
1) Gewoon alles isoleren en folie luchtdicht aansluiten, behalve bij de bestaande dakdoorvoer. Eventuele extra ventilatie kan later altijd nog.
2) De "spleten" die bij een stuk van de nok aanwezig zijn niet mee isoleren en als ventilatie gaten gebruiken
3) Op de twee delen houten dakbschot beiden één gat maken met ventilatierooster (dakdoorvoer gaat niet i.v.m huurhuis, kwetsbaar dak en zonnepanelen)
4) Mechanische ventilatie maken in de bestaande dakdoorvoer. Is meteen prijzig en kans op zoemend geluid in je huis.
Groet,
Opper
Groet,
Opper
