Zolder zonder raam isoleren
Hoi,
Ik sta op het punt mijn zolder te isoleren. 20cm glaswol met daarover heen dampremmend folie. geen giplsplaten of andere afwerking.
Huidige dak is niet geisoleerd, grotendeels asbest onderdak/dakbeschot. Geen folie aan de buitenlant, je kijkt op een paar plekjes zo naar buiten.
Ik heb wat foto's toegevoegd.
Er zijn geen ramen, wel een dakdoorvoer heel laag in het dak. Daarnaast zit nog een gat in het dakbeschot waardoor het ook flink tocht bij winderig weer. Rondom de aan/afvoer van de CV ketel zit ook open ruimte in het dakbeschot waar het ook tocht. Boven in de nok sluiten de asbestplaten van voor- en achtezijde niet goed aan waardoor er ook toch/ventilatie is.
Er hangt dus een CV ketel met ik schat 12m verwarmingsbuis, geen radiator. Er is een vlizotrap die bijna altijd dichtzit. Zolder wordt alleen gebruikt voor opslag. Er zijn twee stukken dakbeschot die niet van asbest zijn maar van hout/underlayment. Hier hebben vroeger dakkapellen gezeten. Bovenop dat stuk liggen nu 10 zonnepanelen. De zoldervloet is 18cm beton.
Mijn vraag is hoe zorg ik voor voldoende ventilatie na isoleren? Gaan bovenstaande "gaten" genoeg zijn? Het liefste maak ik die netjes dicht, in ieder geval degene rondom de aan/afvoer van de CV ketel.
Ik benieuwd naar jullie ideeën/suggesties. Zelf heb ik de volgende opties bedacht, die eventueel te combineren zijn:
1) Gewoon alles isoleren en folie luchtdicht aansluiten, behalve bij de bestaande dakdoorvoer. Eventuele extra ventilatie kan later altijd nog.
2) De "spleten" die bij een stuk van de nok aanwezig zijn niet mee isoleren en als ventilatie gaten gebruiken
3) Op de twee delen houten dakbschot beiden één gat maken met ventilatierooster (dakdoorvoer gaat niet i.v.m huurhuis, kwetsbaar dak en zonnepanelen)
4) Mechanische ventilatie maken in de bestaande dakdoorvoer. Is meteen prijzig en kans op zoemend geluid in je huis.
Groet,
Opper
Goed ventileren doe je door te zorgen voor toevoer en afvoer. Je CV-ketel is een gesloten toestel, met eigen toe- en afvoer, dus dat is het probleem niet.
Goed ventileren is gecontroleerd ventileren. Afvoer bij voorkeur mechanisch, toevoer natuurlijk. Dat kan ook in het dakbeschot zelf, zonder raam.
zoek eens op "ventilatie-door-hellend-dak"
Het is geen leefruimte, ventilatie is wat dat betreft niet nodig.
Een cv ketel hoort echter wel in een ruimte met voldoende ventilatie te hangen.
Als ik het zo snel lees zou ik alles luchtdicht maken.
Ook aan de koude kant van de isolatie, want je wilt niet dat de wind door het glaswol kan waaien.
(luchtdicht is wel iets anders dan dampdicht, het asbest en hout is luchtdicht, maar wel dampopen, dus is wat je van plan bent prima)
Dan toch een mechanische ventilatie op de bestaande dak doorvoer. De goedkoopste (minst dure) die altijd op de laagste stand draait zal waarschijnlijk ruim voldoende zijn. Luchtaanvoer vanuit het huis.
Op de laagste stand hoor je die echt niet.
Zit die dakdoorvoer niet (veel) te laag? Ik kon ook vrij makkelijk een mechanische unit ophangen aan/bij die houten platen en daar een gat in maken voor de afvoer.
Waar de doorvoer zit maakt niet uit, als die voor andere dingen tenminste niet in de weg zit.
Je kan de unit ophangen waar je wilt en met buizen of een slang naar de doorvoer gaan.
De unit kan ook naast de doorvoer en een slang naar de plek waar de afzuiging het beste is. (zo ver mogelijk van de trap)
Een doorvoer moet wel het dak door, je kan het niet onder de pannen uit laten komen, je moet dus het dak op, enzovoorts.
Ik zou inderdaad een slang kunnen leggen maar de nok en dan een eindje van het trapgat vandaan. Het idee van die slangen had ik nog niet aan gedacht, thanks
De bestaande doorvoer gaat door de laag pannen heen, dus dat is goed. Maar waarom mag ik (theoretisch) geen nieuwe doorvoer maken die onder de pannen uitkomt?
Als het onder de pannen uitkomt zullen de pannen vlak boven de uitvoer zitten en de luchtdoorvoer kunnen beperken.
Relatief vochtige lucht tegen koude dakpannen zorgt in de winter voor condens, dat kan op je dakbeschot komen en gaan rotten.
  • Like
Waarderingen: Opper
Zo zou ik het doen. De volgende periode van Oktober tot Mei af en toe het dak van de zolder is bekijken. Als er toch te weinig ventilatie is ga je condens zien als het buiten gaat vriezen.
Dat is nu ook het plan nu ik weet dat ik gewoon met slangen op de juiste plek lucht kan afzuigen. Indien nodig. Ik ga wel vast op zoek naar de perfecte stille buis ventilator
Ik ontdek net tijdens het isoleren een gat in de wand van de zolder, dit komt uit in de schoorsteen / rookkanaal. Dit rookkanaal is denk ik van de houtkachel beneden geweest, je ziet wat zwarte aanslag.
Deze kachel is niet meer in gebruik. Ik zie wel dat de schoorsteen nog "trek" heeft, de spinnenwebben in de opening bewegen. Wat ik niet zeker weet is of de afzuigkap van de buren uitkomt op dit rookkanaal. Het lijkt me sterk dat deze (vroeger) een kanaal deelde met (mijn) kachel?
Zou ik wel gewoon lucht kunnen afzuigen naar het rookkanaal toe? Ik meen ergens gelezen te hebben dat dat niet kan/mag i.v.m. condens. Maar vind eigenlijk veel meer posts van mensen die het wel doen. Een nieuwe pijp door het kanaal heen aanbrengen of het kanaal laten coaten is geen optie.
Filmpje: https://photos.app.goo.gl/pYhcxDm2ggjaNdQ96
Als ik naar de andere huizen in de straat kijk lijken de schoorstenen steeds drie kanalen te hebben. Boven op elke schoorsteen zie ik drie trekkap-achtige dingen.
Op de bouwtekeningen staat soms de originele functie van de (rook)kanalen. Daar zit soms ook een kanaal voor badkamer of toilet tussen.
Als je lucht in dit kanaal gaat blazen moet je wel weten waar het omlaag nog op aangesloten zit.
Toilet en badkamer hebben geen afvoer. Zal dit ook eens navragen bij de buren. De afzuigkao van de buren komt wel uit op het kanaal op de foto helaas. Ruikt wel lekker. Het is te overwegen om een nieuw gat in het midden of links te maken.
1
1K
3
3K
Dak en schoorsteen
Remco de prutser
36
908
