Zolder voorzien van Isolatie en gipsplaten
Hoi allen,
Ik wil mijn zolder isoleren en met gipsplaten afwerken.
Hier heb ik een paar vragen over.
Onder de dakpannen ligt een grijs doek, wat zou dat kunnen zijn?
Rekening houdend met het doek welke isolatie moet ik toepassen, dampremmend ?
De gordingen 12 cm dik hebben een tussenruimte van 60 cm en liggen in een lijn, vraag is nu, kan ik de gipsplaten hier direct horizontaal tegen schroeven zonder nog een apart regelwerk te maken. Voor de isolatierol begrijp ik dat er wat regelwerk nodig is.
Bedankt alvast voor de tips.
Vriendelijke groet
Dat grijze doek is hopelijk een damp open folie / doek wat wel regenwater afvoert.
Zie je ergens een naam staan?
Kleine gaatjes en je weet ook zeker dat het dampopen is.
Kan je er daarheen ademen? (dan is het ook dampopen)
Plaats anders een detail foto. Hoe oud gok je dat het is?
Als dat folie(doek) dampopen is, dan zit je aan de binnenkant goed met een damprem.
Waarmee wil je gaan isoleren? 12cm is niet zoveel meer voor de meeste materialen op rol.
60cm vind ik teveel uit elkaar voor gipsplaten. In de VS doen ze dat rustig met 12,5mm dikke platen. Met 9mm kan het zeker niet.
Ook denk ik dat je vaak verkeerd uit zal komen.
  • Like
Waarderingen: Martin Hermans
Hoi Jack, alvast bedankt voor je tips daar kan ik wat mee..
Het doek is tien jaar oud omdat het huis gebouwd is in 2013, ik heb het net gekocht maar moet nog 2 maanden wachten op de sleutels.
Vandaar dat ik e.e.a. nog niet kan checken.
Isoleren wil ik met 14 cm.
Klopt natuurlijk dat ik veel resten krijg van de gipsplaten maar een constructie met metalstud gipsplaten is ook behoorlijk duur toch?.
Je spreekt van gordingen van 12 cm maar in feite kan je dat geen gordingen noemen maar eerder spanten of kepers of daksparren.
Een dak met gordingen is een ander systeem waarbij zwaardere balken (gordingen) horizontaal liggen ter ondersteuning van de veel dunnere kepers of daksparren.
Soit.
Je wilt wel 14 cm isoleren dus dan zal je sowieso de constructie moeten aanpassen met een bijkomende belatting.
Een isolatiedikte van 12 cm maar ook 14 cm is trouwens minimaal.
Het isoleren en afwerken kan je op vele verschillende manieren doen. Zelf zou ik opteren om de 12 cm tussen de spanten volledig te vullen met minerale wol. Daarna zou ik dwars op de spanten en dus horizontaal om de 40 cm latten voorzien waarop dampscherm en gipsbeplating kan komen.
Die latten kan je dan zodanig situeren en uitvullen dat ze perfect in lijn liggen om er de beplating volkomen vlak op aan te kunnen brengen.
Met die belatting zou je een bijkomende dikte kunnen krijgen om daar kruiselings op de eerste laag isolatie een tweede laag isolatie tussen te steken van bijvoorbeeld 6 cm.
Hierop dan een dampscherm en de afwerking met gipsplaten.
Mogelijk alternatief is het dampscherm plaatsen net onder de eerste laag isolatie, daarop de belatting met de bijkomende isolatie. Het voordeel hiervan is dat je dan de ruimte tussen het dampscherm en de gipsplaten niet enkel voor de bijkomende isolatie kunt gebruiken maar die ruimte ook als leidingspouw kunt aanwenden voor het geval daar leidingen nodig zouden zijn. Het dampscherm mag daar namelijk niet voor doorboord worden.
  • Like
Hoi Tiho, terechte opmerking deze bungalow is gebouwd voor een alleenstaande oudere vrouw (levensloopbestendig).
Ze hebben de eerste etagevloer dik geïsoleerd, en daarboven hebben ze 2 grote dakramen ingebouwd voor degene die ooit daar eens slaapkamers wilde maken.
Daarom boven niks qua isolatie.
  • Like
Waarderingen: Tiho
