Zolder Plafond/dak afwerken met gipsplaten.
Ik heb in mijn huis een zolder. deze is nu nog helemaal kaal. beton en spaanplaat tegen het dak.
Nu is mijn vraag.. hoe moet ik dit afwerken met gipsplaten?
Ik lees overal op internet dat je moet rachelen of folie eronder. Nu is mijn vraag eigenlijk is dat bij mij ook nodig? Ik kan achter de spaanplaat zien dat er steen/glaswol achter zit. Dus het is al geïsoleerd. en rachelen zou heel vervelend zijn omdat de balken horizotaal lopen. Dan zou ik dus de balken weg moeten rachelen om de benodigde lucht circulatie te krijgen.
Kan iemand mij daar meer over vertellen?
Alvast super bedankt!
Folie tegen de spaanplaat en gelijk het gips er tegen aan.
Spuit in de hoeken een laagje kit en druk daar je folie tegen aan, zodat de folie goed af sluit.
Gips er in en afwerken met een latje of strak gipsen en kiertje weer afkitten.
Aan de binnenkant heb je een folie nodig die waterdicht is, dit in tegenstelling tot de buitenzijde waar je, als je een folie nodig hebt, een dampdoorlatende folie moet gebruiken.
Aan de binnenkant kun je dus "gewoon" plastic gebruiken, zolang het maar stevig is en niet gemakkelijk kapot gaat bij het verwerken.
