Zolder isoleren - wel of geen folie op isolatie?
Goedenavond,
Ik ga onze zolderkamer splitsen om zo een extra slaapkamer te creeeren.
Er komt een verlaagd plafond in dus wil ik, voordat ik het plafond erin maak, daar boven alvast extra isolatie plaatsen tegen het schuin dak (aan de binnenkant).
Ik heb even onder mijn pannen gekeken welke folie er nu ligt. Er ligt zwart plastic met een hoop kleine gaatjes (zie foto's). Deze folie ligt direct onder mijn dakpannen en panlatten.
Heb ook nog gezocht naar een kleur code op de folie maar kon het zo snel niet vinden.
Nu heb ik 2 vragen:
- Wat voor type folie is dit nou? Dampopen / dampwerend/ dampdicht?
- Ik wil isover isolatie tegen het plafond plaatsen, maar moet daar dan ook nog folie tegenaan?
Alvast bedankt
Die bestaande folie (onderdakfolie) is dampopen door die kleine gaatjes en zo hoort het ook.
Ik zie op de foto dat het schuine dak aan de binnenkant één of andere afwerking heeft. Het zou goed zijn moest je te weten komen wat voor afwerking dat is, of er tussen die afwerking en het onderdak al isolatie is voorzien en of er ook tussen die eventuele isolatie en de huidige afwerking reeds een dampscherm zit.
In principe moet er bij het isoleren van het dak een dampscherm worden voorzien aan de warme kant van de isolatie. Dus een dampopen folie aan de koude kant (die reeds aanwezig is) en een dampremmende folie aan de warme kant.
Het heeft weinig zin om ook nog het nieuwe horizontale plafond van isolatie te voorzien.
Zie afbeelding voor de isolatie die ik heb gehaald.
Deze zou ik dus aan de binnenkant van mijn dak kunnen plaatsen met folie aan de binnenkant (warme kant)? Oftewel. als je naar boven kijkt kijk je tegen de folie aan.
Bedankt trouwens voor de snelle reacties. Wordt gewaardeerd.
Veel isolatie kan daar niet zitten aan de ruimte te zien. Maar wel belangrijk hoe dampopen die afwerking is.
Als die punt komt er vervallen kan de isolatie ook horizontaal boven het plafond komen, je kan dan met dezelfde hoeveelheid materiaal een dikkere laag leggen.
Het gaat me nu vooral om het schuine dak. Kan ik daar deze isolatie tegenaan plaatsen?
Of moet ik dan eerst weten of er nog meer folie tussen zit?
Heb bij een doorvoer van mijn ketel even de afdek kap eraf gehaald en bijgevoegde foto gemaakt.
Op de afwerkplaat ligt direct de isolatie, daarboven op de dampopen folie en daar bovenop zie je direct de dakpan.
Het gaat nu om de afwerkplaten zelf. Die kunnen ook best dampdicht zijn.
Wat eventueel redelijk makkelijk op te lossen is door er een aantal kleine gaatjes in te boren.
De isolatie rollen inderdaad met de folie aan de warme kant.
Naden tapen en het wordt een dampdicht geheel. Extra folie is dan niet nodig. (als die platen tenminste niet dampdicht zijn)
Ik ben ook niet zo zeker over de voldoende dampopenheid van die multiplexplaten. Overvloedig gaatjes er in boren lijkt mij dan sowieso een goed idee.
Dat is een goed idee. Ik zal voor de zekerheid dergelijke gaatjes in de platen boren.
Nog enig idee over hoeveelheid gaatjes? Per 20 centimer een klein gaatje ofzo? Of is dat overdreven?
Ik denk niet dat daar harde cijfers over bestaan, maar intuïtief lijkt me dat het uiterste minimum. Ik zou eerder aan het dubbele denken met gaatjes van ongeveer 5 mm.
Charel, als ik jou reacties lees twijfel ik of ik uberhaupt extra moet isoleren.
Zie jij grote risico's op de manier die ik wil hanteren?
