Zolder isoleren, twijfels over soort isolatie
Beste,
Dit zal wel topic zoveel zijn met deze vraag...
Ik heb 'n huis gekocht, waar we willen gaan starten met de zolder isoleren.
Hiervoor heb ik hout gekocht, gipsplaten en rollen zolderisolatie met dampremmende laag.
Ik heb eens onder de pannen gekeken en hier zit een folie onder, waarna ik vervolgens direct kijk op de strocementplaten (die zie ik ook vanaf binnenzijde zolder).
Ik heb mijn twijfels over de folie wat dit precies kan zijn, het huis is van 1960.
Nu de hamvraag: kan ik de zolderisolatie met dampremmende laag gebruiken?
Normaal gesproken is dit een dampopenfolie.
Waarom de hamvraag.? Dit forum is toch duidelijk over dampdicht aanbrengen van dampremmendelagen en ook is er veel geschreven over isolatie materiaal welke voorzien is van een alufolie.
Omdat ik door de vele topics hier m.b.t soort gelijke vragen de bomen door het bos niet meer zie.
Maar als ik het goed begrijp (correct me if i'm wrong) kan ik dus zolderisolatie met een dampremmende laag gebruiken?
Ja dat kan maar zorg ervoor daar waar je moet tapen en nieten een ondergrond hebt en maak ook iets aan de kopse kanten van de platen. De afgetaped naden van de alu.folie moeten eigenlijk levenslang luchtdicht blijven.
Ik had hier t zelfde en de folie aan de buitenkant, is bij mij dampdicht met als gevolg vochtopsluiting in mijn dakconstructie waardoor ik nu het hele dakbeschot kan vervangen, als ik dit vtv had geweten had ik de oude folie eraf gehaald en vervangen voor dampopen folie weet dus cker wat er zit en bij twijfel vervangen
Basisprincipe voor dampremmers icm isoleren: Aan de binnenzijde ( = warme zijde) altijd dichter dan buiten. De meeste zekerheid hierop als je binnen voor het hoogste mogelijke resultaat gaat en alle naden afdicht met tape.
Het dauwpunt moet hierbij binnen de constructie liggen. De dampdichte folie verhindert dat er vochtige lucht tot bij het dauwpunt kan komen, en dus blijft de constructie droog.
NB: Bij niet-isoleren zit het dauwpunt op de verkeerde plaats en heb je kans op druppels aan het plafond.
Wat moet ik me inbeelden met hetzelfde er lag bij jouw ook een dakbeschot van strocementplaten? Ik neem maar even aan dat er bij Exterminator houtwolcementplaten liggen. Ook in folies zijn nogal wat merken en types welke uiteraard met meer en minder goede eigenschappen hebben. Misschien toch een geval van goedkoop is duurkoop.
1
113
8
349
2
259
2
318
14
669
