Zolder isolatie binnen afwerken.
Hoi allen.
Ik heb een 45 graden dak met verticale balken. Dit is van buitenaf geisoleerd.
De binnenfolie is van buitenaf om en tussen de balken gevouwen en daar ligt de wol in tussen de balken. dan op de balken extra vertikale balken met nog 2x een dunnere laag wol ertussen. Daarop de buitenfolie. daarop de verticale tengels. En dan de horizontale tengels met de dakpannen erop.
Nu vraag ik me af hoe dit het beste van binnen af te werken.
kan/zal ik binnen op de balken nog een binnenfolie nieten? Om het geheel (lucht) dicht te maken? En dan daarop het raamwerk voor de gipsplaten?
Of is dat niet nodig of kan/mag/moet dat uberhaupt niet.
Ik heb gipsplaten van 2000x1250x12,5. ik lees raamwerk elke 30cm en ik lees elke 60cm.
Wat is nu de bedoeling. 30 of 60? Het wordt een soort rommel zolder. geen werkelijke kamer.
Bedankt!!
Is die dampremmende folie een doorlopende laag die rondom afgeplakt is? Wat foto's kunnen helpen.
Rachelwerk voor een schuin dak zou ik h.o.h. 300mm doen. 600 vind ik alleen geschikt voor (verticale) wanden.
  • Like
Waarderingen: Kaneelschep
De folie is van links naar rechts als 1 stuk geplaatst. Maar het is folie op rol. Dus in lagen van 1.50m. Die zijn verder niet aan elkaar geplakt.
Je ziet op de foto's de balken en de foilie eroverheen gevouwen vanaf de binnenzijde.
Zo werken ze hier. Alles wordt van buitenaf gedaan.
Ah ok. Dan houd ik dat ook op 300mm. En doe ik de 2 buiten muren op 600.
Ok. dat is prima. Doe ik. Ook aan de balken plakken dan?
Maar mijn vraag of ik nog een zefde soort folie aan de binnenkant van links naar rechts over alle balken zou plaatsen zodat ik het hele dak helemaal netjes af kan sluiten.
Zou dat kunnen? En heeft het zin?
Bedankt!
Als je goed bij de bestaande folie kan om deze af te plakken, is een nieuwe laag niet nodig. Als dit echter makkelijker is, dan wel. Als de folie doorloopt over de balken, is afplakken op de balk niet nodig.
