Zolder geisoleerd, buitenmuur vochtig na stucen
Goedenavond,
Wij hebben een huis uit 1920 gekocht, waarvan de zolder niet geisoleerd was. Je keek tegen het dakbeschot aan. Het is een twee-onder-een-kapwoning.
We hebben tegen het dakbeschot dampremmende folie geniet, glaswolisolatie met folie aan de binnenzijde geplaatst en daar gipsplaten overheen bevestigd. De buitenmuren zijn niet geisoleerd. Nu zijn we begonnen met stucen en hebben af en toe een gasbrander aangehad om de stuc sneller te laten drogen.
Er zijn geen ramen oid op de zolder.
Vandaag zagen we dat het stucwerk op de muur aan de buitenzijde erg vochtig is. Wij dachten condens van de kachel omdat de buitenmuur koud is. Aan de bovenkant van die muur loopt een oude schoorsteen naar buiten. Deze is dicht gemaakt met een grote tegel aan de onderkant (gelijmd geloof ik).
Wat denken jullie?
Alvast bedankt.
Als ik het zo lees is de opbouw totaal verkeerd.
De dampdichte folie hoort direct achter de gipsplaten, aan de warme kant van de glaswol te zitten. Eventueel kan er direct tegen het dakbeschot wel een dampopen folie geplaatst worden, om eventuele lekkages uit het dak op te vangen.
In uw geval zit er dampdichte folie tegen het beschot, en ook nog geen dampremmer aan de warme zijde. Het gevolg: Drijfnatte isolatie die niets doet, en inderdaad condens.
Grote kans dat deze 'dichter' is, dan de afgeplakte naden aan de binnenzijde. Het had een dampopen folie moeten zijn.
Simpele controle: Haal buiten een pan eraf, de 2e van onderen ofzo, boor een gat van 30mm in het beschot, en voel met je vinger.
Als je nattigheid voelt, is het misse boel.
Isolatie met alufolie kan goed dampdicht worden afgewerkt. Volg je het Forum wil het wel eens mis gaan.
In jouw situatie zou het volgenden kunnen gebeuren. Is de dampremmer, alu folie, minder aangebracht zou deze meer vocht kunnen doorlaten. Dit overschot aan vocht zal op de dampremmer van het dakbeschot condenseren. Drogen gaat ook minder omdat het vocht tussen twee dampremmers zit opgesloten.
Het isolatie materiaal wordt vochtig, de waarde van de isolatie loopt terug enz.
Kunnen we door ventilatieroosters in het dakbeschot van buitenaf te plaatsen zorgen voor ventilatie voor het isolatiemateriaal of moeten we echt de dampremmende folie van het bechot afhalen?
Volgens mij begonnen we bij een natte muur. Dit is niet zo vreemd. Er is pas gestuurd.
De damprem ligt op het dak? Geen probleem perforeren. Jan wist daar een handig gereedschap voor meen ik me te herinneren. Dan kan de folie blijven liggen.
Volgens mij zit de damprem tussen de isolatie en het beschot, dus dan kun je lastig perforeren lijkt me.
Maar laten we eerst eens kijken of het inderdaad nat is daartussen, of dat er inderdaad gewoon nog vocht in het stucwerk zit.
Andere muren, niet aan de buitenzijde, die op dezelfde dag gestuced zijn, zijn niet zo vochtig als deze. Als je je hand erover haalt is hij aardig nat. Bij de andere muren niet.
Er is nergens iets van ventilatie aanwezig op zolder. Is dat nodig?
Ik zal morgen inderdaad voelen of het droog is.
Je wil ventilatie roosters plaatsen. Hoeveel gaten per m2 en hoe groot moet het oppervlak zijn van die gaten. Deze gaten moeten zowel in je dakbeschot als in de damprem worden gemaakt.
Het gevolg van foutjes in de uitvoering zijn niet te voorspellen. Er zijn zoveel zaken die van invloed zijn. Neem alleen al de verandering van temperatuur en luchtvochtigheid van zowel in de woning als die van buiten de woning.
De constructie van je dak kan je met software simuleren, echter deze software kan alleen getallen verwerken die voor de materialen bekend zijn. Kwaliteit van de uitvoering is niet te simuleren.
Zoals voorgesteld een winter monitoren. Is het een paar dagen onder nul kijken of er condens wordt gevormd.
Merk op dat een gasbrander behoorlijk wat vocht veroorzaakt. Dit getal zal wel te vinden zijn op het internet.
Hier las ik het het in, maar het beschot heeft twee kanten. Sorry
Het is inderdaad de binnenkant van de buitenmuur. Nadat we de gasbrander niet meer gebruikt hebben is de muur een stuk droger.
Er is geen ventilatie aanwezig op zolder. Ik las dat als je niet stookt op zolder dit in principe niet nodig is. Het luik zal ook altijd dicht zitten. We gaan het alleen als opslag gebruiken.
Dan weet je precies waar de vochtplek vandaan komt. Een gaskachel voert geen vocht af.
Je kan om het straks in de gaten te houden een hygrometer in de ruimte leggen. Dan kom je er snel genoeg achter of ventilatie nodig is.
