Zoemende dimmer - fout geinstalleerd of ongeschikte dimmer?
Onlangs heb ik een nieuwe halogeenset gekocht bij de Ikea ( de Termosfar)
Deze set wil ik graag kunnen dimmen, en hiervoor gebruik ik een dimmer die ik al enkele jaren heb (Drespa, 20-500 VA).
Deze heb ik aangesloten 'onder' een normaal stopcontact (oftewel: bruin-blauw op stopcontact, doorgeschakeld naar de dimmer met zwarte draden. De doorgeschakelde 'bruine' draad op de dimmer, de doorgeschakelde 'blauwe' draad rechtstreeks naar de lampenset en de 'bruine' draad van de lampenset naar de dimmer.
De dimmer werkt, echter als ik minder dan 100% 'vraag' zoemt ie heel erg, en 'flikkeren' de lampen.
Mijn vraag: ligt dit aan de dimmer, aan de manier van schakelen, of aan de lampenset, omdat de transformator niet genoeg 'belast wordt'?
Bij voorbaat dank voor reactie!
(p.s. ik heb een foto van de 'binnenkant' van de dimmer, echter geen plaats om hem te uploaden. Als iemand hem nodig heeft, let me know en ik stuur hem op)
[/url]
Ok, dit lijkt inderdaad het probleem te zijn als ik zo over het internet en fora surf.
Ik lees dat ik een 'tronic' dimmer zou moeten aanschaffen. Is dit inderdaad de enige oplossing, en zo ja: waar kan ik voor een redelijke prijs een goede tronic dimmer aanschaffen? (i.p.v. bij de gamma die altijd belachelijke prijzen vragen)
Een goede merk dimmer kopen. En die vindt je meestal niet bij een bouwmarkt.
Overigens kost een goede dimmer gewoon geld. Goedkope dimmers geven vaak problemen is mijn ervaring.
De tot nu toe gebruikte dimmer:
Duidelijk, deze dimmer is geschikt voor ohmse lasten(gloeilamp) en gewikkelde trafo's.
Dat is de betekenis van de tekentjes rechts in de hoek:
een gloeilampje en twee in elkaar grijpende cirkels.
Jij hebt een dimmer nodig die of de aanduiding R,L,C of R,C of C heeft
