Zoemend geluid van douche buren
Beste forumleden,
Ik wil graag advies over geluid dat bij de buren vandaan komt wanneer zij douchen en of er eventueel iets aan gedaan kan worden. Ik heb het geluid opgenomen en het is te beluisteren hier:
https://photos.app.goo.gl/qbv57CG7XX6aVFDH6
Wellicht moet het volume iets omhoog, het is opgenomen met een mobiele telefoon, dus kwaliteit is niet heel hoog. Het is een zoemend, soort van wervelend geluid. Je hoort ook water door de leiding stromen, maar dat wordt overstemd door het gezoem. Wij horen dit alleen wanneer de buren douchen, er is een duidelijke 'kloink' te horen wanneer de douche weer uit gaat.
De badkamer van de buren grenst aan ons trappenhuis. Ik heb navraag gedaan bij de buren over de loop van hun leidingen. Volgens hen lopen die niet door ons trappenhuis omhoog. Hun douche staat wel tegen onze muur, dus waarschijnlijk zit de kraan van de douche bevestigd hier en lopen er in ieder geval leidingen daar naar toe.
Het vervelende is dat dit geluid door ons hele huis te horen is, wanneer de buren douchen. Aangezien zij van lang douchen houden, zitten wij 's avonds soms meer dan een uur in dit zoemende geluid. Zelfs wanneer wij deuren dicht doen, is het te horen op de slaapkamers.
Ons huis is een jaren '30 woning, dus enig geluid van de buren is te verwachten.
Wat zou dit geluid kunnen veroorzaken en kunnen wij er iets aan doen aan onze kant?
Alvast bedankt voor de reacties.
Het kan zijn dat de terugslagklep in de thermostatische mengkraan
een zoemend geluid maakt, dat heb ik wel vaker gehoord.
Bij ons is dat ook zo bij het bad, maar we hebben geen buren...
Op den duur zal ik onze kraan vervangen, dan is het opgelost.
Het kan ook de terugslagklep van de watermeter zijn, of de watermeter zelf.
Deze kun je ook wel eens horen.
Een andere optie is dat er ergens een stopkraantje niet helemaal open staat
of dat het leertje van die stopkraan los zit waardoor deze gaat trillen.
Deze stopkraantjes zitten in oude woningen vaak in het toilet hoog op de muur.
Nee, nog niet. Ze zijn er wel mee in de weer, alleen wel terughoudend als ik voorstel bij hun te komen kijken en eventueel te helpen oplossen. Heel handig is dit niet, maar ik wil niet te veel zeuren. Ze staan wel open voor suggesties. :)
Is voor ons dan gokken, als je ter plekke bent dan zie je dingen, bv een ventilator of stalen douchebak die meer lawaai maakt, of de kraan zelf.
Mijn eerste gok zou ook de terugslagklep in de thermostatische mengkraan zijn.
Die zijn er vaak eenvoudig uit te halen.
Jullie kunnen dan even testen zonder.
Nieuwe erin zetten kan, van de betere merken zijn ze te krijgen en niet duur.
