Zoemend en brommend geluid inbouw WC Geberit
Hallo allemaal,
Ik zit al een maand met een raar probleem. De inbouw WC met een bidetkraan op de 1e verdieping van de woning maakt een zoemend of brommend geluid of een combinatie van allerlei nare geluiden. Soms gebeurd het spontaan.
Ik kan bij bidetkraan voelen dat er een soort resonantie binnen is en als ik de kraan aanraak, dan is het geluid weg. Soms moet ik de kraan wat wat meer naar binnen duwen, maar hoeft niet veel kracht te leveren om het geluid te stoppen.
Ik weet niet of de kraan kapot is of er iets is met de leidingen binnenin of toch een heel iets anders.
Er is iemand komen kijken, maar zijn vermoeden is dat de waterleiding binnenin ergens niet goed vastzit.
Het is best irritant de laatste tijd. Heeft iemand een idee wat ik kan doen om dit op te lossen? Zie ook foto's in de bijlage. Alvast bedankt!
gok dat de kraan verkeerd om gemonteerd is dus tegenstrooms en dan heb je kas dat je zitting gaat dansen en dat geeft geluid. Wat voor afsluiter heb je zitten merk en type?
Weet je ook hoe ie is aan gesloten in die kolom.
Hij zit er wel heel diep in en als ie aan de andere kant ook niet goed vast zit en zoals @De loodgieter niet in juiste stroom richting zie pijl kraan.
Dan blijft ie lawaai geven.
Moet de pijl (rood omcirkeld) op de kraan naar naar boven of naar beneden gericht zijn? Hoe bepaal ik de richting?We gaan vandaag proberen open te halen, dus dan zie ik het hopelijk gelijk.
Waar zit toevoer dus daar komt het water binnen en dan naar de bidet.
De blauwe lijn geeft aan de verkeerde stroming kant.
