Zoek advies betreft Warmepomp / boiler
Goedendag beste mensen.
Graag zou ik wat advies informatie willen opdoen betreft een warmtepomp / warmtepompboiler.
Momenteel heb ik een intergas hr cv ketel. En een pelletkachel in de woonkamer. De afgelopen koude seizoenen heb ik enkeld op de pelletkachel gedraaid. En enkeld warm tapwater met de cv.
Ik zou graag volledig van het gas af willen. En ben mij dus aan het orienteren op alternatieven voor warmte voorziening. De pelletkachel houd de woonkamer wel goed warm. Maar op de bovenverdieping blijft het nog redelijk fris in de wintermaanden. Ik ben dus aan het overwegen wel een alternatieve warmtevoorziening voor boven te hebben. Waarschijnlijk een warmtepomp.
Bijgaand voeg ik ook wat foto's toe. Ik heb een bad van 190 / 90 in de nieuwe badkamer. Dus wil graag genoeg warm water capaciteit hebben. Mijn eerste idee is om een warmtepomp of warmtepomp boiler in de schuur te plaatsen. ( Zie foto's ) dit om ruimte te kunnen besparen in de woning. Geisoleerde leiding door de grond. Afstand van zo een 7 meter. En waar nu de oude koelkast staat daar een warmtepomp. Met pir isolatie rondom. Heb achtertuin en schuur op het zuiden. Kan dus ook zonnepanelen op de schuur plaatsen.
Indien een deskundig persoon aangeeft dat dit geen goed idee is. Zou ik ook als optie in de oude badkamer hebben. Deze kamer wordt volledig gestript en gerenoveerd. Was de bedoeling dat dit het washok wordt. Maar ik ga ervan uit dat dit wel samen past in deze kamer. De cv leidingen lopen daar recht boven. Dus dat zou wellicht ook makkelijker zijn met aansluiten. Ik hoor graag van jullie wat een betere optie zou zijn.
Ik vraag mij ook af of er complete warmtepomp systemen zijn met een 300 liter warm water inhoud ? Zover kon ik dit niet vinden op internet. Of misschien kan ik apart een warmtepompboiler doen en apart een warmtepomp ? Ik hoor graag jullie advies.
Bedankt.
Ben.
Er is eigenlijk niet veel zinnigs over te zeggen nog.
Zoek eerst eens uit welke vermogens je nodig hebt, welke machine je in gedachte had bijvoorbeeld. Dan weet je ook meteen of het allemaal past en überhaupt haalbaar is. Is je huis bijvoorbeeld goed geïsoleerd? om volledig op een warmtepomp te kunnen draaien is dat wel een vereiste, anders heeft het geen zin.
Het is niet even de ketel eruit en warmtepomp erin. Zo werkt dat niet.
Aan de inrichting te zien heb je een vrij oude woning dus er komt wel wat meer bij kijken.
Eigelijk wordt het dan de hele installatie vervangen inclusief de leidingen.
Een installateur kan je daar verder mee helpen.
100 % het verhaal van ADDave.
Als je huis niet goed geïsoleerd is EN een voor warmtepomp geschikt warmteafgiftesysteem heeft (vloer- of wandverwarming, grotere radiatoren), zul je met warmtepomp niet efficiënt kunnen stoken. En daar zijn zowel je portomonnee als het milieu niet mee gediend. Warmtepompen zijn in dat opzicht een stuk kritischer dan klassieke CV-ketels.
  • Like
Waarderingen: Marcn.88
Eerst moet je kijken wat voor oppervlak woning je hebt.
Daarna ga je kijken of er krachtstroom is.
Een warmtepomp is vrij duur in aanschaf.
Je kan het ook simpeler oplossen door een Elektrische cv ketel + boiler aan te schaffen
link naar website verwijdert door moderator
let op bij elektrisch verwarmen met een COP van 1 dat de energiekosten hiervan erg hoog kunnen zijn.
Daar is veel informatie en calculator van boiler + elektrische cv ketel.
Goedkoop in aanschaf, dramatisch in energieverbruik. Je betaald je helemaal scheel aan stroomkosten. Het is gewoon 1 op 1 verwarmen...
Ik zou dit niemand aanraden, tenzij je misschien een eigen energiecentrale in je achtertuin hebt staan....
Overigens...aan je eerdere berichten te zien lijkt het erop dat het je eigen webshop is. Reclame maken is verboden.
  • Like
Waarderingen: Walker en Lange Herman
Ja het blijft grappig (of droevig?) hoeveel mensen anno 2022 nog trappen in dat verhaal van electrisch verwarmen (uitzonderingen als een overschot van je zonnepanelen of een verwarming die nauwelijks gebruikt wordt daargelaten). Maar blijkbaar trekt de eenvoudige installatie toch veel mensen over de streep.
@ADDave Nee geen eigen webshop. Maar wel eigen bevindingen. Het is overigens helemaal niet de bedoeling om reclame te maken.
Mijn excuses als dit zo is overgekomen.
Maar ik ken inmiddels meer mensen die overstappen op dit systeem. En dat bevalt best goed.
Een warmtepomp kost veel geld, is groot, maakt lawaai. En deze is niet duur in stoken ?
Nee. Met puur alleen elektriteit is het verwarmen van water een op een. Dus 1 kW elektrisch erin = 1 kW warmte eruit.
Een warmtepomp kan door middel van het comprimeren en expanderen van koudemiddelen een veel hoger rendement halen. Hiermee haal je tegenwoordig wel 1 op 5 of zelfs nog hoger.
Dat is dus 5 kW warmte met maar 1 kW elektriciteit.
Kortom, het energetisch rendement is gewoon veel hoger en daardoor verdient een warmtepomp zichzelf uiteindelijk weer terug. Dat zal met elektrisch verwarmen nooit gebeuren...
Nee die elektrische kachels zijn veel fijner inderdaad. Je hebt er maar 5 nodig om je huis te verwarmen dus 5 x 2kW = 10 kW per uur. Op een etmaal kost het je dus maar 240 kWh x 34 cent = 80 euro per dag. Dat kun je prima betalen als je enkel 5 elektrische kacheltjes hoeft aan te schaffen ipv zo'n dure warmtepomp.
  • Like
Waarderingen: ADDave
Maar voor 500 euro heb je geen warmtepomp.
En het duurt jaren voordat je deze hebt terugverdiend.
Daar heb je helemaal gelijk in.
Volgens mij wonen de meeste mensen langer dan een jaar in een huis. Sommigen zelfs tientallen jaren, heb ik gehoord...
Als volgend argument komt dan zeker het superieure rendement van de omzetting van stroom naar warmte van 100 %.
Ook daar heb je helemaal gelijk in.
Maar goed, boter bij de vis nu, het gaat erom wat er onder de streep uitkomt:
Gasverbruik gemiddeld rijtjeshuis per jaar: 1350 m3 Gemiddeld gasverbruik per jaar
Omgerekend naar kWh: 1350 m3 x 8,8 kWh/m3 = 11880 kWh (ik heb voor het gemak voor de CV maar een rendement van 100 % genomen)
Met prijzen van 2020:
Gas: 1350 m3 x 0.79 euro/m3 = 1067 euro
Stroom: 11880 kWh x 0.24 euro/kWh = 2851 euro
WP: 11880 kWh : 3,5 = 3394 kWh x 0.24 euro/kWh = 814 euro
Over 10 jaar gerekend:
Gas: 10670 euro
Stroom: 28510 euro
WP: 8140 euro
Ik weet, er zijn een hoop variabelen niet meegenomen, vastrecht, onderhoud, schoorsteenveger, maar nu zou ik graag van jou een sommetje ziet waaruit blijkt dat de installatie van die Gas-CV of die WP zooooo verschrikkelijk duur zijn dat de stroomstokers na 10 jaar goedkoper uit zijn.
Hallo sorry voor de late reactie. Vakantietijd..
Bedankt voor alle feedback.
Ik heb inderdaad een oudere woning ( 1952 )
De woning is inmiddels wel al redelijk geisoleerd. Maar ik betwijfel zelf ook of dit wel genoeg is.
Ik heb bodemisolatie in de kruipruimte en spouwmuurisolatie. Maar evengoed voel ik veel kou van de muur af komen winters. Ik heb een hoekwoning en het is juist deze muur waar ik nog veel kou vanaf voel komen.
Ik heb nog geen isolatie op zolder omdat deze nog niet af is. Wel heb ik de bovenverdieping afgedekt met isolatieplaten. Zodat de warmte niet naar de zolder gaat. ( Dus zeg maar het gat bij de trap is dicht met isolatieplaten )
Als de warmtepomp in de schuur zou komen zou ik denk ik vrij weinig last hebben van het geluid. Misschien dat wellicht een andere optie een Pelletkachel CV zou kunnen zijn ??
Op het moment heb ik een gewone pelletkachel in de woonkamer staan. Deze levert genoeg warmte in de winter. Maar de bovenverdiepingen krijgen niet genoeg warmte.
De Pelletkachel shops in mijn omgeving hadden eerder een Pelletkachel CV afgeraden. Dat er een expansievat bij komt kijken ? Maar volgens mij is deze ingebouwd ? En ook dat deze veel meer verbruikt dan een gewone pelletkachel. Deze shops waren volgens mij ook niet gespecialiseerd in een Pelletkachel CV.
Dan blijft enkeld nog over hoe ik het met warm water ga doen ? Misschien een warmtepompboiler ? En of ik deze in de schuur zou kunnen plaatsen?
Bedankt voor uw antwoord.
Ik ben mij bewust dat de huidige isolatie maatregelen nog niet optimaal is.
Het hele doel van advies informatie kennis opdoen is mede voorbereidend werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De volgende planning is de oude badkamer slopen en de toekomst plannen zijn volledig van het gas af te kunnen gaan.
Dus zoals boven aangegeven zou ik graag onder andere advies kunnen gebruiken of een warmtepomp haalbaar zou zijn met een oude woning. En of deze in de schuur kan / of in de oude badkamer. En indien dit niet gunstig is voor mijn woning wat voor alternatieven er dan zijn. Onder andere een Pelletkachel CV? en of Warmtepompboiler ? Zodoende kan ik het leidingwerk straks voorbereiden.
  • Like
Waarderingen: The headhunter
Schakel een adviesbureau in en laat een warmteverliesberekening maken. Zowel voor de huidige situatie als voor de "zo goed als nog betaalbaar" geïsoleerde woning. En kijk of je dan kunt investeren in een warmtepomp.
Hoe moeten wij hier nu weten of je een 6 kW, of een 12 kW warmtepomp nodig hebt? Of iets er tussenin?
Kies je voor een COP van 3 of van 5?
