Zit de wasmachinekraan op de juiste plaats in de cv instalatie ?
Onlangs is er een nieuwe Remeha cv ketel bij mij geplaatst, ik wilde de cv gaan bijvullen echter vraag ik me af of het wasmachinekraantje wel op de goede leiding is gemonteerd , hoort deze niet in de water toevoer te zitten ? Het gekke is namelijk dat ik de druk niet hoger krijg, ( komt water uit de kraan en vulkraan open )
De wasmachinekraan zit op de koudwaterleiding. Dat zit goed.
De slang sluit je aan op de wasmachinekraan en de kraan met rode hendel. De rode hendel moet je wel draaien anders gebeurt er inderdaad niks.
Ik zie op de foto dat je ketel op 1,6 bar staat. Dat is naar mijn idee een prima druk dus bijvullen is in principe niet nodig
  • Like
Waarderingen: Cameraman
Nee, niet te weinig druk.
Er kan als de kraan dicht is in een aantal gevallen 8 bar waterdruk op de kraan komen te staan. Dat is een druk waar de kraan tegen moet kunnen.
Ik zou het zo laten als het is.
  • Like
Het is gebruikelijk dat een kraan voor een inlaatcombinatie zit, maar of dit nu zo verkeerd is?
Want wat is de functie van een inlaatcombi? De overdruk als gevolg van het opwarmen af laten vloeien en voorkomen dat het heet water terugstroomt in de koud waterleiding.
Dus als je het systeem op druk wilt brengen zal dat probleemloos moeten gaan.
