Zinken deklijst icm harde wind
Je was me net voor ;-) dat bedoelde je dus ;-)
Wat zou je aanraden?
De aannemer komt over 2 maanden nog voor een andere klus, toch de solderingen loshalen dan?
(Zal toch niet in 2 maanden al voor problemen zorgen?)
Soldeer naden lastig om los te maken gaat vaak zink stuk vooral bij de kraal.
Ik zou de lijsten gewoon zo laten.
Je zou wat je nu weet tegen de aannemer zeggen dat je het zo niet vertrouwd.
Dank vh advies!!! Heb het hem laten weten. Als hij er over 2 maanden weer is gaan we er over bomen. Wil dat het wel kan 'werken' namelijk, zoals je zegt.
Dan maar schroeven eruit tzt (stormt het ook niet meer en is het klapperen sowieso tijdelijk opgelost) en kijken wat dan praktisch is.
Hij geeft ook aan dat er helemaal dakbedekking tot het eind van het houtwerk zit. Het zink er hier dus alleen voor de sier. Hooguit zal de soldering scheuren maar dat verwacht hij niet.
Voor de sier grappige opmerking. Kom er maar op.
Hoeveel schroeven heeft de goede man gebruikt om 1m deklijst vast te zetten.
Wordt er in het zink een van 6 mm geboord en een schroef van 4 mm kan het metaal behoorlijk werken.
Niet voorgeboord, direct die RVS schroeven.
Over 5 meter breedte totaal 5.
1 op iedere hoek (die klapperde ook enorm) en dan 3 verdeeld over die meters.
De twee korte zijden (2.5 meter) ieder maar 1, dus vanaf de hoek naar de woning eentje precies in het midden.
De aansluiting van de korte zijde richting woning ligt vrij, dus richting woning kan het dus wel werken.
Het klappert helemaal niet meer, dat deel is dus wel fijn.
Ik heb afgesproken dat we over 2 maanden even kijken.
Misschien dat hij op een aantal punten (hoeken?) De soldeernaad doorslijpen en gewoon alles schroeven / overzet (afdek-)kappen over die naden?
