Dag allemaal,
Ons huis is in 2000 gebouwd en ons dakkapel zit er ook al sinds die tijd op. Nu is een van de zijpanelen wel echt aan vervanging toe. Ik kan er vrij makkelijk bij via het dak of via het schuine raam wat ernaast ligt. Ik ben dus van plan om deze zelf te vervangen.
Het lijkt alsof het paneel is gemaakt van multiplex. Ik zou deze graag willen vervangen voor een trespa plaat.
Ik heb dit echter nog nooit gedaan en zou graag jullie advies hierin vragen. Op de fotos is te zien dat er al meerdere schroeven zichtbaar zijn. Door middel van deze schroeven is de plaat door het lood geboord. Ik vraag mij alleen af of dit de enige bevestiging zou zijn?
Daarnaast zie ik dat de trespa platen te koop zijn in bijvoorbeeld 6mm. Dat is veel dunner dan de plaat die er nu op zit. Kan ik deze dan wel vervangen voor een dunnere plaat?
Ik ben van plan om een trespa plaat te komen, het oude paneel eraf te halen, deze over te trekken op de trespa plaat en vervolgens deze trespa plaat met mijn cirkelzaag op maat te zagen. Moet ik dan nog ergens op letten?
Alvast bedankt.
Gr Theo
Alvast bedankt.
Gr Theo
