Zijn onze klusplannen voor het maken van een vaatwasseraansluiting realistisch?
Hoi beste klussers! Excuus als dit onderwerp een beetje vaag klinkt maar ik kan wat extra advies gebruiken. Dit is de huidige situatie in mijn studentenhuis:
En nu zouden wij graag een vaatwasseraansluiting willen maken. Grofweg ziet ons plan er zo uit:
Verwijder de 90⁰ pijp van de watertoevoer en vervang deze met een T splitsing. Zet hier op een ontluchtingsklep en verbind deze met circa 2m aan slangen richting de vaatwasser.
De 2de toevoer van de sifon komt van de overstromingsbescherming van de wasbak maar deze is al jaren niet functioneel, dus deze offeren we op voor de afvoerslang van de vaatwasser, weer circa 2m.
Electra wordt apart aangesloten.
Verder weten we nog niet zo veel van hoe loodgieterij (in zn algemeen :P) werkt voor de watertoevoer en zijn er nog geen exacte onderdelen uitgekozen.
Mijn vraag aan jullie is vooral, ten eerste, is dit ook maar een beetje een realistisch project voor een stelletje studenten of moet hier toch de portomonnee voor een loodgieter bij getrokken worden?
En ten tweede, is er iets duidelijks dat wij over het hoofd zien, of fout hebben tot nu toe?
En als laatste vraag, is er een reden waarom specifieke slangen voor vaatwassers vaak zo duur zijn, en kan hiervoor niet elke slang geschikt voor water voor gebruikt worden?
Verder advies wordt altijd gewaardeerd!! Bedankt.
Je hebt het over een "ontluchtingsklep"
Je wilt een wasmachinekraan met beluchter en keerklep. (standaard wasmachinekraan)
Dat is goed zelf te doen.
De afvoer oplossing vind ik leuk bedacht. Durf niet te zeggen of je dat netjes voor elkaar krijgt.
En in plaats van slangen voor de waterleiding zou ik buis pakken van 15mm
Dus kniekoppeling vervangen door een T-stuk (met knelkoppelingen)
Van T-stuk met 2 meter koperen buis (15mm doorsnede) naar vaatwasser. (Op de muur vastzetten met beugeltjes).
Bij de vaatwasser een muurplaat (uitvoering met knelkoppeling) plaatsen en daarin een wasmachine kraan met beluchter en keerklep.
Voor het goed aansluiten heb je nog 2 kniekoppelingen nodig.
Draai de knelkoppelingen niet te hard vast dan gaan ze lekken.
En de wasmachinekraan tapen voor je deze in de muurplaat draait.
De buis moet je waarschijnlijk een stukje buigen zodat deze vanaf het t-stuk goed bij de muur komt. Probeer daar een pijpenbuiger voor te lenen. Mogelijk lukt het met de hand als je voorzichtig bent maar grote kans dat de buis knikt. Voor het zagen van de buis (je hebt 2 korte stukjes nodig voor de kniestukken) werkt een pijpensnijder fijn. Maar met een ijzerzaag ook goed te doen. Zaag wel goed haaks en alle bramen goed verwijderen.
Voor het bepalen van de maat van het nieuwe t-stuk eerst opmeten wat de diameter is van de bestaande waterleiding buis (Waarschijnlijk 15) en van de aansluiting voor de flexibele slang naar de kraan.
En vergeet de waterleiding niet dicht te doen 😉
En check eens of de wasmachine een warmwater aansluiting heeft. Zo ja kun je eventueel de wasmachine aan de warmwater leiding koppelen. Is je vaat een stuk sneller schoon en tegen lagere kosten. (Tenzij je zonnepanelen hebt of zoiets 😉)
  • Like
Waarderingen: Jackd
Als de nieuwe leiding lastig achter of onder de kastjes doormoet, dan kan je ook kiezen voor meerlagenbuis en bijvoorbeeld een uponor rtm muurplaat of andere steekfittingen.
Als je nog nooit iets met leidingen gedaan hebt vind ik dit toch wel een enthousiast project om te beginnen, het is niet super moeilijk maar is er geen ouder/kennis met ervaring die even mee kan kijken als de boel in elkaar gezet wordt? Altijd fijn als iemand mee kijkt met ervaring.
Verder heb je ook flex buis die je in combinatie met gewone knelkoppelingen kunt gebruiken, dat zou ik aanraden, dan hoef je niet te buigen of rommelen met uitvullen ofzo als het net niet op de juiste afstand van de muur uitkomt.
En gebruik niet die overloop van je gootsteen, of hij nou wel of niet goed werkt. Hij dient ook (vaak)als een beluchter.
Ik zou de hele grijze sifon vervangen door een nieuwe witte mét vaatwasser aansluiting. Klein en relatief goedkoop (<10eu) klusje en doe het het meteen goed. Zo'n sifon is ook veel beter schoon te houden dan de huidige.
3
550
Keuken
Dennis_ter
2
944
Keuken
Kranenkrans
13
1K
Keuken
DiaUrs1977
  • Elineklusmachine
  • Keuken
  • 1
  • 526
1
526
Keuken
Gerrit B
