Zijn er eisen voor kast / ombouw cv ketel mbt brandveiligheid?
Beste leden,
Ik wil een kast ombouw maken om onze CV ketel.
Nu vraag ik mij af of er aanvullende eisen worden gesteld aan de afwerking mbt brandveiligheid.
Ik kan hier helemaal niets over vinden, dus mijn aanname is vooralsnog dat ik gewoon met standaard materiaal (vuren hout en multiplex) kan bouwen.
Kan iemand dit bevestigen?
Dank!
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Dank voor het antwoord. Het zegt mij als doe-het-zelver alleen niet zoveel.
    Op allerlei handleidingen zoals:
    Wordt vooral gesproken over voldoende ventilatie.
    Graag jullie mening!
    Wat erin staat is dat het van hout mag, mits het niet te warm wordt.
    Hoe warm een cv-ketel wordt, weet wellicht iemand anders. Ik verwacht dat een hedendaagse HR-ketel niet erg warm wordt aan de buitenkant. Bij de rookgasafvoer uiteraard wel opletten.
    kijk even in de installatiehandleiding van uw ketel hierin staat wat de minimale ruimte om de ketel moet zijn en hoever deze van bepaalde materialen af moet zitten en wat de minimale ventilatie opening moet zijn
    En let erop dat de kap er nog afkan.
    En dat een andere ketel bij vervanging ook nog past
    Ventilatie is wel noodzakelijk, gasgestookt toestel
    Dank voor de antwoorden! In installatiehandleiding staat dat de CV in een keukenkastje geplaatst mag worden, dus dan zal een grotere ombouw zeker kunnen. Inderdaad wel rekening te houden met 2x ventilatie roosters van 50cm2 onder en boven en genoeg ruimte voor onderhoudswerkzaamheden en vervanging.
    Ik denk dat het er mee te maken heeft dat de mantel van de gasleiding eindigt voor de kraan.
    In de meterkast is ventilatie ook verplicht als er een gasmeter hangt.
    Heeft er mee te maken dat de ruimte waar het toestel gemonteerd woord ook een maximale temperatuur heeft. Ga je hem helemaal wegwerken zonder enige vorm van ventilatie voldoe je niet meer aan deze eis.
    Maar zoals hierboven reeds gezegd sla uw handleiding er op na.
