Zijkanten zonnescherm komen uit gleuf aluminium bak
Beste klussers,
ik heb een 2ehands zonnescherm gekocht. Dit is electrisch en was zonder motor. Ik heb hem niet kunnen bekijken, maar volgens de verkoper was deze in zeer goede staat. Nu blijkt dat de zijkanten van het doek loslaten.
De pees zit in het doek gestikt en is nog heel, alleen floept hij uit de gleuf van de aluminium bak (zie foto)
Ik heb de zijkanten al gedemonteerd en hem terug gedaan, maar na 2x op en neer zitten ze weer los. Hierdoor zit het doek niet strak aan de zijkanten.
Ik heb nu contact met de verkoper en hopelijk komen we er financieel uit.
Iemand een tip? of adres waar of hoe dit gemaakt kan worden?
Het lijkt zo simpel....
Ik verneem graag van jullie.
groet,
camiel
Ja als je er in knijpt lijkt het of er een pees zit, maar kan ook de 3dubbele zoom zijn. Ik kan hem openmaken en er een stukje bij doen. Of zal dat niet werken? Ik heb dit probleem ook nog niet gezien hier op het forum...
Open maken hoef niet,als het goed is zit er aan 1 zijde een opening waar je de pees in kan schuiven.
Is de pees dik genoeg voor de gleuf waar die in zit,maar dan zou je zeggen dat het overal eruit zou moeten gaan.
Is het aan beide zijde dat die eruit floept of alleen aan 1 zijde?
Hoe ziet de gleuf eruit waar die eruit floept,is die misschien wat wijder dan de rest van de gleuf.
Als je hem er weer in druk probeer met een waterpomp tang die gleuf wat in te knijpen.
Hallo DKZ,
- ik zie inderdaad aan een zijde een opening in het doek waar je de pees in of uit kan halen.
- hij gaat aan beide zijden los
- het lijkt of op de hoeken (waar het doek 3 dubbel zit) geen pees in zit, als ik erin knijp dan voelt het zachter
- de pees kan hier alleen niet in, want dit zit dicht gestikt
- ik heb nog wel een pees (volle lengte) van de flap, want die doe ik er niet op
- dichtknijpen zal ik proberen als er geen andere mogelijkheden zijn.
Dus alle tips zijn nog welkom!!!
Op het eind van het doek waar het stiksel zit zit nooit een doekpees.(ca 10mm en bij jouw komt het doek er nog wel 8-10cm uit.
het zou ook kunnen zijn dat de doekpees daar kapot. Dan deze vervangen of enkele stukjes steken (ik vervang deze dan normaal gesproken)
Indien er wel een doekpees zit dan zal deze te klein zijn.
Je kunt eventueel de naad aan beide zijden ter plaatste van de pees open maken en er een dikker stuk pees insteken (er wordt ook wel eens kunststof plug met schroef ingedraaid)
Indien de zijkanten open gemaakt zijn moet je wel in de gleuf borgingen plaatsen dat de pees niet uit het doek kan schuiven)
Hallo Waldy,
dank voor de vele tips,
ik zat te denken om aan de uiteinden de pees af te knippen en er een nieuwe of dikkere in te doen, ook heb ik nog een pees van de flap die ik kan gebruiken.
- kan ik de kunststof plug met schroef gebruiken van de bouwmarkt (RVS) of bij speciaalzaak?
Kan ik de pees verwijderen als het doek nog vast zit? of moet het hele doek dan los?
Ik kom steeds een stapje verder!!!
Je zult er in eerste instantie voor moeten zorgen dat het doek geheel slap komt te hangen, dan kun je het doek nl verschuiven. (zet wel met een stiftje of potlood even een lijntje op de plaats waar het doek zit.
Schuif dan het doek iets naar buiten zodat je er een stuk dikkere pees kunt insteken (of stukje ronde elektrakabel bijv.) en schuif dan het geheel terug en doe de andere zijde.
Doe een spanband/stuk touw om/aan de kast aan de muur en om het uiteinde van het scherm, (in uit stand) en trek dit flink aan dan gaat de spanning van het doek af, u trekt het scherm iets in, en kunt u de pees erin schuiven.
