Zij invoer voor een ABB HAF groepenkast
Ik heb een vraag over een standaard ABB HAF groepen kast (220x330mm). Aan de bovenzijde zit een speciale toevoer voor 8 tot 16 buizen. Echter een aantal van mijn leidingen komen van beneden en moeten ook op de onderste rail (busboard?) zijn. Nu is altijd te weinig ruimte in zo'n kast. Dus ik dacht waarom eerst naar boven, 180 graden bocht en de kast in, vervolgens onder alle groepen heen om vervolgens weer onderaan vast gezet te worden. Waarom niet gewoon via de zij invoer er in?
Er zitten aan iedere zijkant twee korte (blinde) plaatjes. Weet iemand of je invoerstukjes voor de zijkanten kan krijgen? Enzo ja hoe heten ze (onderdeel nummer?) ik zag wel iets met een m25 (ABB-HAF 65-1m25) toevoer maar ik zou liefst wat meer buizen willen invoeren per zijkant.
Louis
Volgens mij zijn ze alleen als enkele invoer te krijgen.
Zo groot zijn die plaatjes ook niet dat er meerdere invoeren oppassen lijkt mij.
Voor bijna ieder meterkast zijn inzet stukjes te krijgen waar 1 wartel in kan.
Hiermee kun je 1 Kabel die van onder zou komen aan de zijkant invoeren.
Ik zou absolut niet proberen hier meerder groepen door te voeren.
I.V.M doorschuren. Boven kanbt van de meterkast aansluiten met flexibele buis. Dit werkt het makkelijkste.
S6 Jack
Ik heb inmiddels wat antwoorden gekregen.
65-01 inzetstuk 4x16 2x 19
65-00/1 inzetstuk blind
65-1m25 m24 wartel
65-119/H 1x19 haaks ingang
Alle dimensies zijn 65x65 mm
Ik neem aan dat het correct is dat deze in de kast passen (los van het feit of het wenselijk is)?
Louis
