Zibro Airco
ik heb deze zomer een airco gehangen zibro sc 3032 met handige
parker koppeling.
Dat werkt als een tierelier.
Alleen ben ik niet zo slim geweest om de gatdoorvoer aan de juiste kant
van de airco te maken door de muur.
Er is namelijk een stuk pijp wat direct op de airco gemonteerd zit en ongeveer de airco breedte wat je niet mag buigen.
Dit stuk had ik in de airco moeten brengen en het stuk wat je mag buigen naar buiten.
Gevolg: Er steekt nu een stuk pijp wat je niet mag buigen door de muur naar buiten, ongeveer 20 cm uit de muur. Niet mooi dus.
De rest van de leiding heb ik in een goot gebracht.
Kent iemand hetgeen wat in dit stuk geïsoleerde leiding zit en waarom je dit niet zou mogen buigen? Of is het met veel voorzichtigheid toch te doen?
Zucht dus. Mijn enige andere optie is een of ander mooie kabelwegwerking te maken om het aanzicht te verbeteren.
Opnieuw een gat maken en het buigzame deel opnieuw buigen wordt namelijk ook afgeraden.
Die slang is ook vervangen.
Het origineel was te lekgevoelig
Die vaccuumslang heb ik ter bescherming eroverheen geschoven.
Gevalletje RTFM.
Dat massieve deel is om montage makkelijker te maken.Zodat de soepele delen niet et ver geknikt hoeven worden bij montage.
Normaal is het buigen geen enkel probleem maar bij een voorgevuld systeem achteraf niet meer te doen.de kans datde buis knikt is te groot.
Tja,... ik zou er ook niets meer aan doen. Bij de installatie had je dit moeten zien natuurlijk....maar je gaf al aan dat je iets niet zo slim had gedaan :wink:
Hangt die condensafvoer nog steeds zo? (zoals op de foto)
Ja, de condensslang hangt er ook nog zo bij.
ik wilde het even van de antwoorden af laten hangen.
ik heb het het laatste jaar te druk gehad om ook maar wat te doen er aan.
ik heb hem met 38°C gehangen, dus vlug vlug haast haast.
TFM was niet zo geweldig duidelijk, omdat er 2 voorbeelden van gaten bij
de bevestigingsplaat waren aangegeven.
Omdat je een vaste lengte hebt aan slang met die parker koppeling wilde ik
hem mooi op lengte uit laten komen. Vandaar de keuze om hem rechtstreeks vanaf de bevestiging naar buiten te laten lopen.
Wanneer je de slang achter de airco laat lopen is al de overige slang/pijp buigzaam en heb je dit niet. Ik ben er ingestonken door mijn onoplettendheid.
Dus niet meer buigen is het advies.
Dan ga ik het zo creatief mooi mogelijk afwerken.
Bedankt. Ik hoop dat mensen er in de toekomst wat aan hebben als ze dit lezen. RTFM!!! Eerst kijken dan doen.
