Hoi allemaal,
Inmiddels ben ik begonnen met de wat te oefenen om de deur straks daadwerkelijk te maken.
Nu heb ik een frees aangeschaft waar ik verder nog nooit mee gewerkt heb, dus ben wat aan het oefenen, zie foto's.
Nu wou ik toch nog wat vragen.
De voorplaat van het slot is 3mm dik en heb ik dan ook 3mm diep gefreest. Nu lees ik op Youtube bij die Koos dat hij hem iets dieper uitfreest i.v.m. het afvijlen o.i.d. van de deur wanneer deze niet goed past. Nu weet ik niet hoe jullie erover denken, maar als je goed meet moet zo'n deur toch gewoon netjes passen en kan ik de dikte van de voorplaat aanhouden? Of hooguit 1mm dieper uitfrezen dan.
Lukt opzich vrij aardig verder allemaal.
Het slot past er wel echt net aan in. De kast is 16mm breed en ik heb dus ook een slangenboor van 16mm breed gebruikt. Ik weet niet of het kwaad kan zo'n slot zo strak in het hout te bouwen? Hij zit dan echt geklemd tussen het hout en zal er niet uitvallen als ik dat blokje hout waarin ik hem heb geboord ondersteboven houd.
Daarnaast kan je zoals je op de foto ziet waarbij ik die voorplaat omgekeerd in de gefreesde uitsparing leg, zien dat ik niet helemaal een strakke buitenlijn heb gefreest. Ik kan dit sowieso nog wat gaan oefenen, maar dit lijkt mij geen probleem om met houtplamuur daarna strak af te werken zodat je geen slordige randjes ziet toch?
Daarnaast wil ik als de deur af is, met een geleiderail in de voor en achterkant lange, ondiepe sleuven frezen zodat het optischer iets mooier oogt ipv een simpele vlakke deurplaat. Nu heb ik daarvoor een geleiderrail nodig die ik niet bij de set meegeleverd heb gekregen. De deur is ik dacht circa 95cm breed, dus dan zou ik daarvoor 2 van die geleidestangen moeten kopen zodat ik de frees strak via de zijkant van de deur met zo'n metaal geleidestukje netjes in rechte banen kan frezen toch?
Dan zullen ze minimaal 50 of 60cm moeten zijn zodat ik vanaf beide kanten de deur met de geleiderail kan bewerken?
Daarnaast is de oude deur 35mm dik, dus ik dacht er verder nog aan om met de kantenfrees de straks nieuwe 40mm deur aan de zijkant met 5mm in te frezen zodat de nieuwe deur dan netjes in de oude kozijnen valt.
Ik hoor graag jullie meningen en expertise over mijn ideeën hierover!
