Ik heb enige ervaring met het periodiek reinigen van een ketel of (bad)geiser, maar in mijn nieuwe huis (1993) heb ik een hetelucht verwarmings systeem met een Brink b 8M ketel (zelfde bouwjaar als huis).
Nu kan ik aan de bovenkant de filters uitnemen en het paneel er tussen losmaken (achter de schoorsteen pijp). Binnen in met een zaklamp valt te zien dat er 'nogal wat' stof aan de zijkanten is vastgekoekt. Dit kan de luchtstroom niet bevorderen lijkt mij.
Maar hoe maak ik hem open vanaf de bovenkant zodat ik er bij kan met een stofzuiger?
Beide motoren zijn dan ook toegankelijk om eens stofvrij te maken netjes en ik kan hopelijk bij de linker zijkant. Hij staat tegen een binnen muur waar ik door een aftimmering het rooster niet van de wand kan halen. Een schroef van de twee is ontoegankijk nog, hier moet ik nog iets op verzinnen want er achter is het ook een 'stofbende'.
Geen schroefjes te zien, het lijkt niet vastgeklikt of gedrukt te zijn. Maar toch zie je dat het meerdere delen zijn die op elkaar gestapeld lijken te zijn.
De brander is redelijk schoon nog, bijna alleen maar blauwe vlammen te zien en alleen het voorste stukje brandt iets lager qua vlammen dan vanaf 3cm verderop waar het tot het einde netjes brandt.
Andere tips, onderhoud handleidingen etc zijn natuurlijk ook welkom, vast wel een gevorde eigenaar of professional hier op het forum.
