Zelf kozijn plaatsen
Hallo, zou iemand mij tips kunnen geven voor het volgende.
in een steens muur van mijn garage wil ik een kozijn gaan plaatsen
waarvan 1 dicht raam en 1 kantelraam.
Kan ik zomaar een gat maken en het erin plaatsen of moet ik een steunbalk maken?
De foto's:
Ik hoor graag van iemand.
Bij voorbaat dank.
Het is misschien handig om de afmetingen van de te plaatsen kozijnen erbij te vermelden.
Weet ik nog niet, is daar een maatstaf voor?
Ik wilde eigenlijk onder de houten balklaag zo'n 20 cm onder blijven, er blijft dan 40 cm tot aan het plafond (bovenkant balk).
Dan lijkt het mij handiger de stenen boven het kozijn er ook uit te halen en de ruimte af te timmeren met wpb plaatmateriaal.
Kijk ook op de site van Vrom of u een bouwvergunning nodig hebt.
Maar kan het geen kwaad voor het dak dan?
Ik heb een lichte bouwvergunning nodig, daar had ik al informatie over.
Maar bedankt voor de tip.
U moet het toch aan de binnen en de buitenkant aftimmeren, leg een balk op het kozijn en onder het dak, daartussen kunt u steunen maken voor het dak.
Wat dacht je van een latei te plaatsen !!!
Eerst - in dit geval twee - lateien inhakken in de muur nét boven waar de bovendorpel komt, en dán pas het gat maken.
w.
Als er maar 40 cm niet-dragende gevel boven zit, lijkt me dat wat overdreven.
Zoals Jan al aangaf, kun je er dan beter een houten frame boven zetten en dit frame isoleren en beplaten.
Dit zie je steeds vaker in allerlei uitbouwen met grote kozijnen: de laatste stukjes onder de goot worden opgevuld met trespa (brrrrr.....lelijk :cry:)
Bedankt voor alle goede tips.
Volgende week ga ik aan de gang en kies voor de optie om het daarboven ook weg te halen en af te timmeren.
Nogmaals bedankt,
Ferry
