Zelf injecteren muren tegen optrekkend vocht
Wij hebben in enkele muren last van optrekkend vocht en zoutafzetting.
Oorzaak is hoog grondwater in combinatie met het ontbreken van een waterkerende laag in de gemetselde funderingsmuur.
In natte periodes staat er ruim 30 cm water in de kruipruimte en raken de funderingsmuren compleet verzadigd met vocht.
Gezien het bouwjaar van de woning (1988) had dit niet mogen gebeuren, maar ik denk dat de garantieperiode wel voorbij is ;-)
Lekkages via leidingen, riolering etc. zijn allemaal al uitgesloten.
Ik ben aan het kijken naar oplossingen, zoals onderkappen en injecteren.
Over dat injecteren heb ik een vraag: waarom doen ze dat op (of net boven) plinthoogte?
Ik heb via de kruipruimte toegang tot alle funderingsmuren.
Zou het niet beter zijn de bovenste laag stenen van de funderingsmuur te injecteren?
Hoor graag!
Vaak wordt bij de plint aangeraden omdat dit makkelijker toegankelijk is.
Er is een oplossing waarbij er boven de gaten trechters geplaatst moeten worden met een vloeistof er in die in de gaten loopt. Omdat die vloeistof bijgevuld moet worden, en omdat je de trechters boven de gaten kwijt moet kunnen, is vaak bij de plint het makkelijkst.
Ik heb zelf ook alles via de kruipruimte gedaan. Ik maakte gebruik van een meer stroperig product dat m.b.v. kit kokers aangebracht kan worden. Dit hoeft 1malig en de trechters zijn dus ook niet nodig.
Wel opletten dat je het injecteren ruim boven de maximale grondwaterstand doet, anders heeft het weinig zin.
Omdat de kruipruimte vaak vochtig is en je met waterdichte laag boven het vochtige gebied de meeste kans maakt om het goed af te sluiten
injecteren altijd en bij voorkeur op maaiveldhoogte. Als dat in de kruipruimte is, dan is dat in basis geen probleem. Het belangrijkste is inderdaad om een horizontale afdichting te creëren boven het grondniveau.
De injectie met een * vloeistof wordt tegenwoordig vaak gedaan met behulp van een injectiecreme; dit is gemakkelijker te doen voor de doe het zelver met enige technisch inzicht.
Op reclame niet toegestaan - mod staat een korte toelichting hoe dit probleem aangepakt kan worden.
Succes met de klus!
Ik denk dat de klus na drie maanden wel is gebeurd.
Ik heb de merknamen en webshop verwijderd. Een site waar optrekkend vocht als oorzaak staat vermeld zou ik sowieso niet vertrouwen.
Dat hoop ik inderdaad voor de vragensteller; gelukkig dat IJkenhout openstaat voor aanvullingen en waarschijnlijk zit niet alleen de vragensteller met dit probleem.
Niet iedereen heeft de luxe om via de waterschappen de grondwaterstand bij te stellen of de kimlaag opnieuw op te bouwen. Nog andere oorzaken denkbaar?
Als TS behoefte heeft aan meer info, zoals andere oorzaken, hoor ik dit graag. Dan zijn wat foto's erg wenselijk.
Elk geval is anders, dus het heeft weinig zin algemene zaken op te gaan sommen.
