Zelf een spoelbak maken beplakken met tegeltjes
Ik wil zelf een keuken spoelbak maken van hout deze betegelen met mozaiek tegels. Deze spoelbak wil in onder mijn composieten aanrechtblad lijmen.
Is dit mogelijk?
Wat voor lijm moet ik gebruiken voor betegelen?
Welk voegmiddel?
Welke lijm om zeker van te zijn dat hij onder aan het aanrechtblad vast blijft zitten?
Onderwerp is verplaatst naar Hobby, omdat daar meer kans bestaat op een goed advies. In de keukenrubriek staan vooral vaatwasserproblemen en daar valt je bericht niet op.
Dus graag hier laten staan. Moderator (K).
Constructief gezien zou ik zo'n bak zeker niet lijmen. Afgezien van het eigen gewicht wil je er ook nog met water en servies in rommelen en ik weet niet of er wel een lijm bestaat die dat op de lange termijn aankan. Mijn suggestie is om onder de zelfbouwbak door twee balkjes te trekken en die in je keukenkastjes te verankeren, zodat ze de bak dragen.
Als je de bak van hout maakt blijft er altijd wat werking in zitten. Waar er twee houtdelen tegenelkaar aan zitten krijg je dan scheurvorming in je voegen. Hier moet je dus kit gebruiken. Maar ik weet niet of dat in een keuken wel zo handig is.
Mijn suggestie : maak een mal en maak je bak van beton, zoals de oude spoelbakken. Die kun je mooi betegelen. Hoeft niet zo dik, maar wel wapenen. Moderner is om het van polyester te maken, kan ook makkelijk zelf met matjes en lijm.
Voor onze keuken en badkamer wil ik zelf spoelbakken maken met daarin dubbelgebakken wit/zwarte tegels.
De hechting tussen de tegels en bak groot genoeg om later kokend water aan te kunnen bij bijvoorbeeld afgieten aardappels en is het geheel waterdicht?
Welke opbouw kan ik het beste hanteren?
Wie heeft raad?
Dank
Ik begrijp niet waarom dit onderwerp opnieuw geplaatst wordt.
Op Di 24 Jan 2006 14:58 heb je vrijwel dezelfde vraag gesteld, die verplaatst is naar de Hobbyrubriek, (reden stond er bij vermeld).
Daarop heb je een antwoord gekregen van Pepjo, maar zelf heb je daar verder niet meer op gereageerd.
Eventueel kan ik, indien je nog verder wilt gaan met de oude vraag, dat onderwerp weer open zetten.
Ook deze vraag zal verplaatst worden naar de hobbyrubriek.
Daar had je dan toch wel (op dat moment) met een reactie kennis van kunnen geven, lijkt me...
Ik heb de vragen samengevoegd.
