Zelf een installatie aanleggen
Compleet zelf aanleggen?
Er zit nog niets?
- Groepenkast?
- Alle bedrading?
- Alle stopcontacten?
Graag meer beschrijving.
Vraag is veel te kort!
Ja dat kan maar....
Je moet aan alle regels voldoen en een keuring is verplicht daar je geen gereedmelding hebt van een installateur.
Daarbij komt dan nog dat je in hetzelfde tempo als de bouwer moet werken.
Zodat je buizen door het beton komen en er niet bovenop.
Vraag: wat heb je op dat gebied al zelf gedaan, dus hoeveel ervaring heb je?
Henko schreef:
Wie moet of mag de keuring uitvoeren?
Henk O.
Energie leverancier / waarborg installateur.
De laatste zal echter niet altijd happig zijn om dit te doen.
De reden: zij nemen de verantwoording voor de installatie terwijl ze niet bij de aanleg betrokken zijn geweest.
Ze kunnen alle metingen doen maar er blijven fouten in de installatie zitten bv. beschadigde draden in de buizen, geen buis gebruikt, losgeschoten leidingen in de vloeren, slecht gemaakt lassen.
Je kan nu eenmaal niet alle draden uit elke buis halen ter inspectie.
Lees eens de nen1010 / nen3140 zodat je in ieder geval weet wat de minimale eis is.
Henk O.
Elk erkend intallatie bedrijf, maar reken op een kritische keuring bij doe het zelf installaties. Dit doen wij ook heel precies niet om te pesten, maar omdat er nog al wat bij komt kijken.
Vaak gaat het fout in natte ruimtes zoals douches E.D. en met aarden is het ook nogal eens droevig gesteld.
Mijn advies laten doen of je moet verdomd goed weten wat je doet.
Misschien kan je een installateur nemen die je helpt.
Dwz:
Hij regelt materiaal, tekeningen, ed en een controlerend monteur.
Elke keer als je iets af hebt, controleert de monteur of het juist is en helpt je met de aanwijzingen voor de volgende delen. Eventueel helpt de monteur full time.
Nadien keurt hij de installatie en maakt gereedmelding in orde.
Inderdaad Ronald, vooral met aarding in badkamers, maar niet alleen door Doe-het-zelfers maar de badkamer'specialisten' kunnen er ook wat van.
En van een centraal aardpunt hebben ze nog nooit gehoord
Geldt trouwens ook voor de kookleiding, boilerleiding en badkamerkachel aansluitpunt.
Kees,
Ik heb de afgelopen maanden de gehele boven verdieping van een woning van nieuwe elektra voorzien. Zelf ben ik M&R monteur en plaats zo nu en dan mespatronen van boven de 100 ampere.
Ook heb ik wel eens een cursus nen1010 gehad maar dat is denk ik al weer 8 jaar geleden. Het aanleggen is dus geen probleem alleen die al die regels maken het lastig.
Henk O.
De grootte van de mespatroon heeft niets met kennis te maken. Een voldoende onderricht persoon mag die dingen ook vervangen.
Zorg dat je de nieuwe druk van de nen krijgt en zoek voor elke ruimte de regels bij elkaar.
Dan redt je het wel.
Kijk eens Henk, dan ligt de zaak wellicht wat anders, maar ik hoop dat je begrijpt, dat de meeste van dit soort vragen worden gesteld door 100% leken op elektriciteitsgebied.
Had je meteen gezegd op welk niveau je elektra-aanleg aan kan, dan had je ook hele andere antwoorden gehad...
We dragen hier op het forum wél een bepaalde verantwoording voor wat we zeggen, en zijn daarom voorzichtig tegenover vragenstellers die "maar even" hun elektra willen aanleggen.
Vandaar: je vraag was erg kort!
Heren, bedankt.
Ik ben van plan volgend jaar een woning te laten zetten.
De meeste dingen (afbouw) wil ik in eigen beheer doen.
Momenteel ben ik dan ook bezig alles op een rijtje te krijgen.
Daarbij is dit forum zeer behulpzaam, veel van mijn vragen worden hier op een normale manier uitgelegd.
Dat is makkelijker dan dat ik de NEN1010 moet doorworstelen en
dan nog geen duidelijk antwoord kan vinden.
Ik kom vast nog wel eens langs met een vraag.
vr. gr. Henk O.
Badkamer kachelpunt is indien CV aanwezig niet meer verplicht. Dit is echter pas sinds zeer kort.
2de lichtpunt boven wasbak (Spiegel) daarin tegen wel weer.
Ik zou toch een installateur er bij halen, en in overleg met hem de installatie aanleggen. Waarschijnlijk kan je dan het grootste gedeelte zelf doen, en levert hij materiaal etc. Er zal toch een installateur een gereedmelding etc moeten doen bij de energieleverancier, dit kan je volgens mij niet als particulier.
Je hebt de kans, als je alles eerst zelf doet en daarna nog eens een installateur moet gaan zoeken om het geheel te keuren, er niet zoveel zijn die thuis geven.
Maar zoals eerder vermeld, doe het in overleg en je kan waarschijnlijk het grootste deel zelf installeren.
Succes
