Zelf een garagedeur maken
Ik heb een garage met zo'n stalen kanteldeur. We willen daar graag een loopdeur in maken. Niet een stalen loopdeur maar een brede houten deur (de kids moeten met de fiets er redelijk door kunnen). Ik wil eerst een kozijn plaatsen, een deel van de opening dichtmaken met houten schroten (lekker in de beits, isoleren etc. De deur moet zo'n 100 cm breed worden. Ik had het idee om een soort van tuindeur (met zo'n Z erin) te kopen en die aan beide zijden te bekleden. Als scharnieren wil ik van de ouderwetse voor een tuindeur gebruiken. Zo'n dikke pen waarop de scharnier geplaatst wordt. Zijn er mensen die eerder een dergelijke deur zelf gemaakt hebben. Zelf ben ik redelijk handig met hout.
dank
Henk
Pv een tuindeur te kopen en deze aan beide zijden te voorzien van een afwerking zou ik kiezen voor een 40mm hechthouten deurblad.
Eventueel met een stabilisatorkoker er in.
Deze deurplaten zijn gewoon in de handel te koop en op maat te maken.
Kwalitatief zal dit een veel betere oplossing zijn en wellicht qua prijs zou het wel eens voordeliger kunnen zijn.
Ipv duim hengen zou ik kiezen voor paumelles of scharnieren met een inbraakwerende pen er aan.
(duimen schroef je zo los van het houten kozijn (tenzij je ze met slotbouten door het kozijn vast zet)
\Dank voor jullie berichten. een deurblad is die bij bouwmarkt te koop ? De paumelles is inderdaad een goed idee. ook erg handig om precies te positioneren.
dank voor jullie ideeën
Henk
Als je het zicht wenst te hebben van hengen hoeft dat geen probleem te zijn.
Er zijn nl sierhengen die je op de deur schroeft.
