Zelf een aftapper in radiator maken?
Geacht KlusIdee forum,
Mijn bestaande CV-installatie is in de (grote) woonkamer voorzien van 4 flinke ledenradiatoren.
Ben nu bezig om de woonkamer op te knappen en dus ook de muren achter de radiatoren te sauzen.
Deze radiatoren hebben echter geen aftapmogelijkheid en de ketel hangt iets hoger dus ik heb van het weekend al een aardig waterballet gehad.
Ik speel nu met de gedachte om deze radiatoren zelf van een aftapmogelijkheid te voorzien.
Technisch (boren/tappen/afdichten etc.) is dit denk ik niet zo'n probleem.
Echter: bij het boren en tappen zullen er wel wat metaalspaanders naar binnen verdwijnen, zou dit problemen kunnen gaan geven?
Ik denk dan aan bijgeluiden en misschien kunnen de spaanders schade veroorzaken aan de ketel.
In ieder geval de radiatoren dan zo goed mogelijk 'los' doorspoelen.
Ook heb ik geloof hier eens iets gelezen over een filter wat je in het systeem kan plaatsen ter becherming van de ketel?
Hopelijk kan iemand mij hier wat meer over vertellen en wat tips geven.
Alvast bedankt!
Bij de retour aansluiting(deze zit meestal onderaan) een Tstuk plaatsen met aftapper kan ook.
Hoeft er niet geboord en getapt te worden alleen gefit :idea:
Vr Gr
Dank je voor je reactie.
Deze zit echter wel heel laag, kan daar niet echt een bak onder zetten.
Zou natuurlijk op de aftapper wel een lange slang kunnen schuiven en die gewoon naar buiten laten lopen, krijgt het gazon ook weer wat voeding...
Moet ik dus aan de bovenkant, bij de aanvoer, een sok van gelijke lengte als het T-stuk plaatsen om weer goed uit te komen.
De radiatoren staan gelukkig op pootjes dus dat is geen probleem en was toch al van plan om nieuwe kranen te kopen (1 lekt door) dus dat kan in 1 moeite door.
Is het trouwens ook mogelijk om bij dat T-stuk ook nog een voetventiel te plaatsen, zodat het leidingwerk dicht blijft en ik alleen de radiator via dat T-stuk/slang hoef te legen? Dacht eigenlijk van wel maar misschien zie ik iets over het hoofd?
