Zanussi ZWG 5145 neemt geen water
Onze Zanussi ZWG 5145 neemt geen water meer , hij bromt alleen maar .
Het filter onderin de machine is helemaal schoon , ik heb er zelfs 2 liter extra bijgegooid . Er zat een waterslot op deze heb ik er tussenuit gehaald , de waterkraan staat open en nog gebeurt er niets aleen een bromgeluid . Alle leds branden .
Wat zou het probleem kunnen zijn ??? En hoe kan ik het oplossen ??? Alvast bedankt
Wat bedoel je met "alle leds branden" ?
Het brommen kan meerdere oorzaken hebben.
- Als je er een paar gieters water ingooit kan hij dit dan wel afpompen?
Zo nee: controleer of het schoepje in de pomp wel kan draaien.
- Zo ja: Kies voor een was programma: gaat de trommel draaien als het water een aantal cm's hoog in de trommel staat?
Maak de zeepbak droog.
- Kies een programma zonder voorwas, komt er water in het middelste bakje?
- Kies een programma met voorwas, komt er water in het linker bakje?
- Alle leds / lampjes branden die moeten branden
-Nee pompt geen water af
-ja dit draait zonder problemen
-Nee , dit doet ie niet
-gedaan
-nee , heb hem vandaag naar de reperateur gebracht voor onderzoek, ik wordt gebeld als hij het gevonden heeft , Harry evengoed bedankt voor het meedenken , zodra ik het antwoord hoor laat ik het hier even weten
Annette69 zou je mij kunnen vertellen wat de reparateur ermee heeft gedaan? Wij ondervinden precies hetzelfde probleem, maar hebben nog geen oplossing. Ik zou het fijn vinden als je onder kan vertellen wat er met de wasmachine aan de hand was.
B.v.d.
Michael
