Zanussi ZWG 3143 start niet meer
Onze Zanussi ZWG 3143 het niet meer. De groep van de wasmachine was afgeslagen. Als ik nu een programma start, klikt de wasmachine een paar keer en springt dan naar einde en gaat piepen. Op alle standen doet hij dit, ook bij spoelen/centrifugeren. Als ik de foutcode uitlees (start/pauze & startuitstel) krijg ik 3x start&einde met piep en 2x start. Ik kan deze foutcode nergens vinden.
Iemand een idee wat deze fout/storing is.
Productnr. 91479135800
serienr. 65101835
Als ik de instructies op deze pagina (http://www.ukwhitegoods.co.uk/help/fault-codes/laundry-fault-codes/3068-zanussi-washing-machine-error-codes) volg, moet de foutcode E35 zijn: waterniveau te hoog. Hoe kan ik dit verhelpen?
Doet de afvoerpomp het wel goed ?
Hang de slang in een emmer en houdt de emmer op ongeveer 80 cm hoogte.
Ik heb bovenstaande gedaan, maar ook dan tikt de machine en springt naar einde. Aanvoer en afvoerslangen geven het water goed door. Filter is schoongemaakt.
De deur lijkt goed te sluiten. Ik heb echter gisteren ook 2x de foutmelding E41 gekregen (deur open). Daarna alleen nog maar E35. Kan ik op een andere manier controleren / uitsluiten of de deur roet in het eten gooit? Er is overigens wel een kortsluiting geweest voor de eerste foutmelding. Kan er ook een sensor stuk gegaan zijn ofzo?
Ik zie hier een topic met hetzelfde probleem bij dezelfde machine. Kliks zijn hetzelfde, dat in combinatie met de kortsluiting, maakt het deurrelais hoofdverdachte. Verklaard alleen niet de E35 foutmelding.
Inmiddels is er een monteur langs geweest en naast het vervangen van het relais, was er ook nog iets mis met de printplaat. Gelukkig was dit met wat solderen verholpen en hoefde deze niet vervangen.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
8
Weergaven
3K
Reacties
5
Weergaven
3K
Reacties
1
Weergaven
4K
  • Gesloten
Reacties
21
Weergaven
8K
