Zanussi ZTE 285 stopt na 30 seconden
Beste klussers,
Ik heb een Zanussi ZTE 285 welke normaliter goed zijn werk deed.
Plotseling stopte de condensdroger er na 30 seconde mee en het display sprong ineens terug naar 0. Ik heb de droger op kastdroog gezet en vervolgens de start.pauze knop samen met de tijd knop ingedrukt. Nu komt er op het display E00 te staan. Dit blijkt - na wat rondlezen - betekenen dat er geen fout is.
De droger blijft vervolgens weer na 30 sec stoppen en het display springt wederom naar 0.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
Oplossing iemand? Hier ook de zte285, aangesloten op afvoer dus reservoir niet in gebruik. Stopt na ca 30 sec. Display springt naar nul alsof hij klaar is.
Werkt deze droger met een vocht sensor? Zou die misschien defect kunnen zijn of is er ergens vervuiling opgehoopt waar je normaal niet bij kan? Filters en condensor zijn schoon.
Ik heb precies hetzelfde probleem gehad en opgelost (gisteren 23-12-2020).
Ik had het vermoeden dat het probleem kon zitten bij de temperatuursonde (zie https://shop.zanussi.nl/search?q=:relevance:pnc:91609643113 --> Elektriche uitrusting zte 285 en dan onderdeel 048c).
Als je het bovenblad los haalt kun je dat onderdeel rechts vooraan helemaal beneden zien (te herkennen aan het zwarte rubbertje wat er om heen zit, onderdeel 130c).
Oorzaak:
Stof ophoping op die temperatuursonde sensor:
Oplossing:
- Bovenblad eraf
- Rechter zijkant eraf (lijkt 1 geheel te zijn maar je kunt de zijkant er gewoon afhalen door rechts achter alle schroefjes los te draaien, ook nog een plastic borging ergens vooraan en nog een schroef, wijst zich vanzelf).
- Stroom dingetje van temperatuursonde afhalen (gewoon naar boven trekken)
- Vervolgens kun je met wat kracht de temperatuursonde uit het rubber trekken (ik heb tang gebruikt maar met wat wrikken zal het ook lukken)
- Daarna kun je in die behuizing kijken waar de temperatuursonde in zit en ik zag dat het verstopt was.
- Vervolgens die behuizing los geschroefd (wijst zicht vanzelf). Daar zit dus ook een soort van 'ventilator' in, ik vermoed dat die zorgt voor de luchtstroom in de trommel).
- Ik kreeg die bovenkant behuizing er niet uit maar kon het wel optillen, met de hand al dat natte stof weggehaald, je kunt ook bij het deel komen waar de temperatuursonde in zit.
- Daarna met een stofzuiger met zo'n auto zuigertje slangetje (voor tussen kleine kiertjes) stof weggezogen.
- Ook aan de voorkant even via de linker onderkant (daar kun je ook bij datzelfde deel\luchtventilator behuizing komen) zitten zuigen met dat stofzuiger slangetje zodat ik de opgehoopte stof daar zo goed als mogelijk weg heb gehaald.
Het na (precies) 30 seconden stoppen en naar 0 springen van het display van de ZTE 285 (en mogelijk ook andere modellen?) komt dus door een verstofte temperatuursonde.
Indien bovenstaande niet de oplossing is, maar de machine wel stopt na 30 seconden dan verwacht ik dat de temperatuursonde kapot is en zou ik een nieuwe bestellen (voor 37,10 euro via de zanussi site).
Hoop dat iemand hier wat aan heeft, ik ben geen monteur of zo en ook niet bijzonder handig maar achteraf gezien viel dit best mee en is met bovenstaande in een uurtje te 'repareren'. Scheelt weer een nieuwe droger (wie niet waagt wie niet wint). Ook na de reparatie stopt de Zanussi even na 30 seconden maar gaat daarna wel gewoon weer verder (dat is blijkbaar normaal).
Was ook handig om op de site van Zanussi de tekeningen te zien van hoe dat ding in elkaar zit.
Oorzaak:
Oplossing:
- Bovenblad eraf (2 schroeven aan achterkant en dan naar je toe trekken vanaf de achterkant gezien).
- Rechter zijkant eraf (lijkt 1 geheel te zijn met de voorkant maar je kunt de zijkant er gewoon afhalen door rechts achter alle schroefjes los te draaien, ook nog een plastic borging ergens vooraan en nog een schroef, wijst zich vanzelf).
- Stroom dingetje van temperatuursonde afhalen (gewoon naar boven trekken met wat kracht / tangetje)
- Daarna kun je in die behuizing kijken waar de temperatuursonde in zit en ik zag dat het verstopt was met nat stof (even zaklamp erbij pakken).
- Ik kreeg die bovenkant behuizing waar de temperatuursonde in zit er niet uit maar kon het wel optillen, met de hand al dat natte stof weggehaald, je kunt ook met je vingers bij het deel komen waar de temperatuursonde in zit.
- Daarna met een stofzuiger met zo'n auto zuigertje slangetje (voor tussen kleine kiertjes) stof weggezogen in die behuizing, ook op die ventilator het natte stof zo veel mogelijk weggehaald.
- Temperatuursensor er weer in, stroom dingetje erop aansluiten en even testen of het probleem is opgelost.
- Indien opgelost, verder in elkaar zetten.
- Indien niet opgelost, overwegen om een nieuwe temperatuursonde aan te schaffen (ik weet niet hoe je kunt weten of dat ding nog werkt).
Het na (precies) 30 seconden stoppen en naar 0 springen van het display van de ZTE 285 (en mogelijk ook andere modellen?) komt dus door een verstofte temperatuursonde / verstofte behuizing waar dat ding in zit.
Raar dat je daar niet makkelijker bij kan want dit lijkt mij niet te voorkomen na verloop van tijd, ik begrijp van mijn vrouw dat ze het stoffilter altijd goed schoon maakt.
Indien bovenstaande niet de oplossing is, maar de machine wel stopt na 30 seconden en het display springt op 0 dan verwacht ik dat de temperatuursonde kapot is en zou ik een nieuwe bestellen (voor 37,10 euro via de zanussi site).
Hoop dat iemand hier wat aan heeft, ik ben geen monteur of zo en ook niet bijzonder handig maar achteraf gezien viel dit best mee en is met bovenstaande in een uurtje te 'repareren', gratis. Scheelt weer een nieuwe droger (wie niet waagt wie niet wint).
Ook na de reparatie stopt de Zanussi even na 30 seconden maar gaat daarna wel gewoon weer verder (dat is blijkbaar normaal), display springt ook niet naar nul.
Ik denk dat je een toevalstreffer hebt. Maar de droger het niet gegarandeerd foutloos zal blijven doen.
Natuurlijk is de NTC-sensor in het luchtkanaal, die de temperatuur vergelijkt na het wasgoed met de NTC-sensor met de luchtstroom na het verwarmingselement, belangrijk voor de bewaking.
En ze moeten voor een goede werking, regelmatig schoongehouden worden.
Maar ik ben er niet van overtuigd, dat je de storing definitief opgelost hebt.
Want dit is het typische gedrag van een probleem in de vochtmeting.
Jouw machine heeft op het achterlager een koolborstel zitten die de aarding van de trommel verzorgt naar de aarding aan het energienet.
En de andere elektrodes van de meting zijn de ribben in de trommel, die van de trommel geïsoleerd zijn.
Als het wasgoed nat is, dan heeft het een lage weerstand en zal het proces blijven lopen.
Als er een hoge weerstand gemeten wordt, dan is het wasgoed droog en stopt er mee.
Dat is dus de normale werking en zal dan ook geen alarm geven.
Wanneer wordt er gemeten?
Dat is meestal tijdens stilstand als er van draairichting gewijzigd wordt om knoopvorming van het wasgoed te voorkomen.
Die bekende 30 seconden in de eerste stop
Als de meting van de weerstand hoog is, dan kan dat verschillende oorzaken hebben:
1 Het wasgoed is echt droog
2 De trommel is leeg
3 De aardingsborstel op de achteras heeft slecht contact
4 De trommel is door resten wasmiddel en/of wasverzachter voorzien van een isolerende onzichtbare film.
5. Ook de ribben kunnen deze film hebben
6 De metalen band, die om de trommel gelegd is om het meetsignaal van de ribben naar de meetborstel overbrengt, maakt slecht contact met de ribben of is ook voorzien van een film en maakt geen contact met de koolborstel die rechtsvoor onder de deksel op deze band loopt (die trouwens met een dunne laag kunststof geïsoleerd is van de trommel)
Wat nu te doen?
Zeker geen wasverzachter meer gebruiken, een kopje schoonmaakzijn, al dan niet, met een lavendelgeurtje in het wasverzachterbakje van de wasmachine, geeft alleen maar voordelen.
Je kunt de isolerende film niet zien, die moet je gewoon met een multimeter op ohms meten met twee pennen op hetzelfde metaal moeten nul ohm aangeven.
Dit kun je bereiken door het grondig soppen met schoonmaakzijn.
Voor trommel en ribben is dit aardig te bereiken door een paar handdoeken gewoon nat te maken met schoonmaakzijn en de trommel te laten draaien op het programma "luchten"
Dan moeten de verbindingen tussen de ribben en de band ohms gecontroleerd worden.
Het kleine trommeltje je op de achteras en de koolborstels ook vetvrij en schoongemaakt worden.
En uiteraard ook de meetborstel controleren op slijtage gangbaarheid.
En daarna de hele kring door te meten als je de trommel met de hand draait op de ingang van de vochtmeting op de printkaart.
Dit, nadat je een kortsluiting hebt gemaakt met een paperclip op de trommel band zodat trommel en ribben door verbonden zijn. Op een dusdanige plaats dat de borstel vrij blijft.
Dan moet de meting op de stekker van de print kaart continu tijdens het draaien van de trommel nul ohm aanwijzen. En net zo lang doorgaan met soppen, totdat dit bereikt is.
Als je azijn als wasverzachter gaat gebruiken komt dit probleem nooit meer terug
Dank Lampje45 voor deze aanvulling en zeer zinvolle uitleg, deze stappen ga ik ook zeker uitvoeren ter preventie, duidelijk meer verstand hiervan dan ik. Toch was bij mij denk ik in ieder geval er ook een probleem met de verstopte temperatuursonde. Tot nu toe doet ie het nog goed, is toch ook al weer een jaartje of 8 oud. Eerder probleem gehad met deze machine met de printplaat. Die heb ik er toen uitgehaald (was wel wat gedoe) en toen opgestuurd naar een reparateur die dat voor 70 euro heeft gemaakt, weet even niet precies meer wat het probleem toen was, was een veel voorkomend probleem met deze machine/printplaat. Zo zie je maar weer, die dingen zitten best simpel in elkaar en soms best goed te repareren / een onderdeel te vervangen zonder heel veel kennis en met wat hulp via fora's als deze.
