Zanussi Zaffiro 2 1400 storing
Ik heb hier een Zanussi wasmachine staan met een foutcodr waar ik niet uit kom.
Heb hem op 60 graden gezet, start/ pause en extra spoelen ingedrukt.
Einde en start/pause knippert 2 keer en hij piept ook 2 keer.
De pomp blijft draaien.
Centrifugeren werkt wel gewoon.
Wat is het probleem?
Trouwens, als je hieronder bij gerelateerde onderwerpen klikt op "Wasmachine Zanussi Zaffiro ll 1400 storing (2 piepjes)"
Dan kom je bij dit onderwerp met antwoord wat de piepjes betekenen.
En de tweede link met "Storing zanussi zaffiro II 1400" geeft ook zo'n resultaat... :?
Daarvan heb ik alleen de handleiding gevonden. Daarin staat de storing óók vermeld:
2x aan en uit = storing bij de waterafvoer
Dus inderdaad een afvoerprobleem. Exacte locatie zal nader bepaald moeten worden, maar begin eens met het pompfilter. :wink:
Het is blijkbaar een electronica probleem die de pompp aan stuurt.
Zo gauw de pomp gaat draaien begint er wat te vonken en te smeulen in de printplaat.
even niet zo goed nieuws dus :(
Printplaatje eruit gehaald. Hier zie je het al duidelijk wat er heeft zitten fikken. Toch maar hopen dat ik snel een slopertje op de kop kan tikken met een goede print. :)
Nu een andere vraag nadat ik even heb gekeken wat een printplaat kost... ( Word er ziek van namelijk )
Ik kan voor weinig een Zanussi Jetsystem 1400 kopen met kapotte lagers.
FJE 1404G 91451350700
Heeft deze wasmachine dezelfde trommel + Kuip als de Zaffiro 1400? ( Info staat elders in dit topic )
Anders trek ik die Zaffiro uit mekaar en maak ik de Jetsystem klaar met de kuip uit de Zaffiro.
Hebben we in ieder geval iets! :)
Ik kan het niet zeggen. Op onderdelentekeningen die ik bij AEG vond lijken de trommels wel heel veel op elkaar. Je kunt die site zelf vinden met google "onderdelen aeg", eerste 9 cijfers van PNC nummer rechts boven bij zoeken invullen.
Maar omdat er geen (of niet alle) bestelnummers vermeld zijn voor de trommel of de onderdelen ervan, kan ik niet vergelijken of die onderdelen voor de twee PNC nummers exact gelijk zijn.
Gerelateerde klussen
Reacties
0
Weergaven
1K
Reacties
0
Weergaven
2K
  • Gesloten
Reacties
0
Weergaven
2K
Reacties
0
Weergaven
2K
