Zanussi WJE 1207 1200 Turbodry
Ik heb een probleem met mijn wasdroogcombinatie van Zanussi.
Ik krijg een foutcode E93 en E90 en deze code staat niet in de handleiding.
Weet iemand wat dat betekent??
Hij wil niet meer starten met draaien :cry:
En hij droogt ook niet meer was blijf nat enig idee wat dat kan zijn ?
En welke knoppen moet ik indrukken om het testprogramma te draaien
Ik weet het wel het begin dat is aanknop indrukken en startknop en annuleerknopvasthouden zie je alle lampjes flikkeren
En als je dan de knop voor voor soort textiel indrukt bontewas krijg je foutcode E93
Graag u Reactie .........
Deze foutcode duidt op een fout in de besturing.
In praktijk zal deze vervangen gaan worden daar de configuratie van de el. verdwenen is of fout is.
Heel incidenteel kan het ook een slechte communicatie zijn tussen de 2 electronics.
Dus om dat uit te sluiten even de connectoren los nemen tussen beide electronics, schoonmaken en op hoop van zegen even proberen weer.
