Staat voor foutcode E52: No signal from motor tachimetric generator.
- Aan de achterkant van de motor zit een spoel, deze meet de snelheid van de motor en geeft dit door aan de elektronica.
In deze spoel zit een magneetje, deze zit vast aan de motor as.
Controleer of dit magneetje ook echt vast zit en of de spoel of de 2 draden hiervan niet gebroken zijn.
- Haal de steker van de motor los en zet hem er opnieuw op.
- Doe het zelfde aan de kant van de elektronica module, volg de kabel en je vind de 2 juiste stekkers.
- Controleer nogmaals de borstels, en kijk ook of ze kunnen bewegen binnen de behuizing.
Kijk of het nu wel werkt.
Als het nog niet goed is haal dan de elektronica module er uit, controleer deze op losse contacten en maak hem schoon, mogelijk zit hier zwart koolborstel stof op. Dit geleid en houd de elektronica voor de gek.
