Zanussi wasmachine FLS-1272CH
Mijn wasmachine werkt de ene keer wel en de andere keer niet zijn programma af. Hij begint gewoon goed als ik begin met bijvoorbeeld programma C. Net iets voorbij programma D staat de machine stil en je hoort alleen nog maar een bromgeluid.
Gisteravond was het net of de klok op hol was geslagen, de wasmachine werkte het programma af totdat die moest centrifugeren (programma G) en toen ging de klok vanzelf verder en verder. De wasmachine kwam dus op programmaletters welke hij helemaal niet hoort af werken. De klok klikte en ging weer verder naar de volgende letter enz. enz.
Wie weet wat er misschien aan de hand is en wat de eventuele kosten hiervan zijn? Dit omdat de wasmachine al 8 jaar oud is en misschien loont het niet meer om te laten maken.
Alvast bedankt!
Als de machine aan het eind van een programma, of aan het begin
van het centrifugeer-programma een brommend geluid maakt, dan
zit meestal het schoepenradje van de pomp geblokkeerd.
Controleer eerst het pluizenfilter eens.
Anders de pomp demonteren en controleren of het schoepenradje
vrij kan draaien.
Om bij de afvoerpomp te kunnen komen, zal je de machine schuin
naar achteren moeten leggen.
Zorg wel dat deze stabiel staat en niet kan wegglijden!
Aan de rechterkant onder de machine zie je nu de afvoerpomp zitten.
Deze zit met drie schroeven aan het pomphuis gemonteerd.
Draai deze drie schroeven los.
Je hebt dan het pompje met schoepenrad los.
Controleer ook even het pomphuis.
Ik ben nu op mijn werk, maar ik zal proberen om zon snel mogelijk dat uit te proberen wat jij hebt uitgelegd. Alvast bedankt hiervoor!!
Als het het schoepenrad is klopt het dan ook dat de klok soms als het ware op hol slaat, zoals bij mij zondagavond gebeurde?
Gerelateerde klussen
Reacties
2
Weergaven
2K
  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
3K
Reacties
4
Weergaven
3K
