Zanussi wasmachine draait niet
A
Anonymous
Gast
Goedenavond,
Zanussi Robino 1200.
Mijn probleem is dit: de motor maakt een harde toer en slaat vervolgens uit. Lijkt of hij even een hoge stroom krijgt.
Dit gebeurt met alle programma's. Kan iemand mij daar iets over zeggen. Probleem is niet de motor want die is vervangen (koolborstels zijn ook vervangen), maar het probleem blijft.
Alvast heel erg bedankt Nellie
Geef even het produkt nummer van de machine op type plaatje in deur begint met 9 of 6.
Het zou kunnen zijn dat de tacho van de motor defect is of los zit.
Inderdaad een losse tacho, of een kortsluiting van de Thyristor op de print (motor krijgt dan direct de maximale stroom).
