Onze Zanussi droger verwarmd sinds enkele dagen niet meer.
Enkele gegevens:
Zanussi ZTE 285
Type: P542767
Prod.nr. 916 096 431 14
Wat heb ik al gedaan:
- alles (verwarmingselement, ventilatorruimten, condensorruimtes, binnenzijde machine) stofvrij gemaakt.
- verwarmingselement doorgemeten:
- 800W geeft 36 ohm
- 1400 W geeft 61 ohm
- beide thermostaten zijn oké
Machine in teststand gezet. Klokstand 5 (low-temp) en 6 (high-temp) geven errorcode E62
Errorcode E62 kan de volgende oorzaken hebben:
Power relay to heater unit faulty.
Possible fault Heater unit faulty; Wiring faulty; Electronic board faulty.
Machine Status/Action Forced cooling cycle.
Zoals gezegd heb ik het verwarmingselement nagemeten en deze is conform de specs.
Zou het kunnen zijn dat op de printplaat iets (relais o.i.d.) defect is. Is dit te repareren of dient in dat geval de complete printplaat vervangen te worden.
Dank voor iedere hulp die mij verder kan helpen.
Rene
Enkele gegevens:
Zanussi ZTE 285
Type: P542767
- 800W geeft 36 ohm
Rene
