Zanussi vaatwasser ZDM 6714 met kuren
Hallo allemaal,
Ook ik moet er aan geloven en mijn vraag stellen op dit handige forum, m.a.w., ik heb een probleem :( .
Onze Zanussi vaatwasser, van ik schat 10 jaar oud, neemt geen water meer op.
Wat ik in eerste instantie dacht, is dat het aan de waterstop lag die aan de kraan bevestigd is (volgens mij heeft deze geen eigen waterstop). Ik heb hem eraf gehaald en de slang weer op de kraan aangesloten, en hij deed het weer!
Iedereen blij natuurlijk....totdat het zelfde probleem optrad, weer de slang eraf gehaald en erop gezet en weer deed ie het. Het lijkt net alsof de druk er af en opgezet moet worden. Is dat een bekend probleem?
Omdat hij het steeds weer lijkt te doen, lijkt het me geen lekkage probleem zoals je hier op het forum steeds leest. Hebben jullie een idee?
O ja, het type -en productnummer zijn:
Type ZDM 6714
Prod nr: 911841504
Alvast bedankt,
Robin
Bedankt voor de tip. Gisteravond de machine met een kop soda gevuld en laten inwerken. Hierna het apparaat gestart en nu leek het helemaal of ie de weg kwijt was.
Dat zal uiteraard niet aan de soda liggen maar ik had idee dat ie iedere keer bleef hangen. Ook een aantal keer de leiding los moeten koppelen en weer aansluiten, hierna krijgt ie gelijk weer water. Het open en dichtdraaien van de kraan helpt niet. Er moet echt eerst lucht in de leiding komen en dat de druk eraf is, vreemd he? Hij maakt het programma dus ook niet af met verwarmen etc.
Hebben jullie nog andere tips? Gewoon nog een paar keer met soda laten intrekken en draaien?
Dank jullie wel!
Robin
Vermoedelijk wordt door overdruk in het labyrint, het inlaatventiel dichtgestuurd.
Zoals Co al aangaf, zal de oorzaak vermoedelijk vervuiling van het labyrint zijn.
Als de soda reiniging niet afdoende is, zal je het labyrint moeten demonteren.
Verwijder de linkerzijkant van de machine eens.
Let nu vooral op de rechteronderkant van het labyrint.
Indien dit donkergekleurd is, zal er vervuiling opgetreden zijn.
Labyrint zal nu gedemonteerd moeten worden en de vervuiling kan
je met bleekwater oplossen.
Reinig dan tevens de verbinding tussen het labyrint en de filterbak.
Zodra je de linkerzijkant hebt verwijderd, weet je direkt wat het labyrint is!
Zo niet, dan eet ik mijn hoed op. (die ik trouwens niet heb)
Nou Henny, je kan je hoed laten staan :D !
Het lijkt wel of de hele linkerkant het labyrint is.
Een grote platte witte wand met in het midden een zwart staafje, zo lijkt het. Vlak daaronder een heleboel bruine zooi wat wel vloeibaar lijkt te zijn.
Aan de rechter onderkant zie ik een bruine lijn naar beneden lopen waarvan ik denk dat dat een vervuild kanaal is. Alleen...ehhh hoe verwijder ik dat hele ding? Kwestie van de schroeven aan de bovenkant losdraaien en een aantal schroeven in het midden?
Onderin zie ik ook 4 schroeven waarbij ik er bij eentje een geluid hoorde alsof er vacuümlucht ontsnapte. Heb hem maar weer vast gedraaid...
Hebben jullie nog een tip of moet ik een fotootje plaatsen?
robin
Dank, de foto is verstuurd.
Het demonteren van het labyrint is bij deze machine best wel een klus.
Aan de voorzijde van de machine zitten drie slangen, welke los gehaald moeten worden.
Om de slangen aan de achterzijde los te halen, moet eerst het inlaatventiel gedemonteerd worden.
Haal vervolgens de twee slangen van het inlaatventiel los.
Vervolgens de vier schroeven van het labyrint losdraaien.
Daarna de kunststof ring aan de binnenzijde van de kuip losdraaien.
Je kan nu het labyrint enigszins naar je toe halen.
Aan de linkerkant zit nu nog een brede connector op twee ventielen.
Neem deze connector los, je kan het labyrint nu wegnemen.
Het labyrint nu vlak neerleggen en aan de zijde van de vervuiling bleekwater in de opening gieten.
Dit geruime tijd laten inwerken, desnoods het bleekwater verversen, totdat de vervuiling is opgeheven.
Henny, bedankt voor je reactie. Ik wil zeker een poging wagen om het labyrint eruit te halen.
Ik vraag me wel af (en sorry, ik ben echt een leek op dit gebied) waar de slangen aan de voorzijde zitten....Is dat onder in de machine bij de plint? En ik moet ook nog de inlaat ventiel zien te vinden. Ik hoop dat alles voor zich spreekt als ik het tegenkom :? ....
Wederom hartelijk bedankt Henny (of iemand anders natuurlijk :lol: )
Robin
De slangen aan de voorzijde zitten inderdaad achter de (metalen) plint van de machine.
Let wel op de volgorde: bovenste slangetje gaat naar de niveauregelaar.
Het middelste slangetje is een overloop van het labyrint en loopt naar de filterbak.
De onderste, enigszins platte buis met rubber mof, loopt ook naar de filterbak.
Het inlaatventiel zit aan de achterzijde.
Hier zit de (beveiligde) toevoerslang op gedraaid.
Verwijder eerst het kapje wat hier omheen zit.
Daarna de plaat waar het inlaatventiel op bevestigd zit.
Aan het inlaatventiel zitten twee slangen.
Een waar het water doorstroomt en een dun slangetje voor de overdruk.
Het is weer geweldig! Nu krijg ik net een mailtje van iemand die zegt dat de waterstop misschien verstopt zit van de machine... maar dit model heeft geen waterstop toch?
Het lijkt me handig als de mailer z'n informatie via het forum laat lopen, dan hebben we er allemaal wat aan.
En dan kunnen de experts foute informatie naar het rijk der fabelen verwijzen.
Voor zover ik kan zien in de doc. heeft dit model inderdaad geen waterstop.
Dat kun je zien aan het uiteinde van de slang (aan de kraankant). Indien daar een dikke bult aan zit heb je een model mét waterstop. Indien er alleen een gewone schroefwartel zit voor aansluiting op de kraan, heeft de machine dus geen waterstop.
  • Gesloten
  • Da_pepe
  • Keuken
  • 3
  • 3K
3
3K
4
3K
1
249
Keuken
S.oldeerbout
5
3K
  • Filip Brugge
  • Keuken
  • 12
  • 2K
12
2K
Keuken
Filip Brugge
