Zanussi vaatwasser it5614
Hoi
ik heb een probleem met mijn vaatwasser er komt geen water in de machine toen heb ik de slang vervangen(dacht dat het ddor de waterstop kwam)en heeft hij het weer een paar dagen gedaan nu heb ik weer hetzelfde probleem
hebben jullie enig idee
Het eerste idee dat in me opkomt : vermeld de PNC code (product-nummer).
Staat bij vaatwassers meestal op de bovenrand of zijkant van de deur.
Indien, na het losnemen en weer terugplaatsen van de toevoerslang, de machine weer water neemt, is er meestal sprake van een overdruk in het labyrint.
Het inlaatventiel is voorzien van een drukwachter, welke bij een overdruk het ventiel afsluit.
Deze overdruk wordt meestal door vervuiling in het systeem veroorzaakt.
Je kan deze eerst proberen op te lossen door meerdere keren het soda reinigingssysteem toe te passen. (zie sticky bovenaan deze rubriek)
Haal de zeven eens uit de filterbak.
Demonteer ook de geplaatste kapjes in de bak.
Neem een rubber slangetje en blaas krachtig door alle openingen.
Vaak komt er dan de nodige vervuiling uitstromen.
Omnderaan de filterbak zit aan de rechterzijde twee rubber slangetjes gemonteerd.
Neem deze slangetje even los en plaats ze hierna weer terug.
Start een programma en, indien de machine weer water neemt,
maak dan gebruik van de soda reiniging in het lopende programma.
We hebben al de slangen los gemaakt en door geblazen kortom alles los gehaald met als gevolg dat nu ook de pomp raar doet misschien iets niet helemaal goed erin gezet(blond) je heb zeker geen plaatje hoe alles hoort te zitten ???
mochten we er helemaal niet meer uitkomen weet jij dan een firma waar je niet gelijk failliet van wordt als je ze laat langskomen
gr gea
Rechtsvoor in de filterbak zit een soort syphon.
Heb je deze ook gedemonteerd en gereinigd?
Als het probleem hiermee niet is opgelost, dan zullen diverse slangen aan de onderzijde van de machine gedemonteerd en gereinigd moeten worden.
Helaas mogen wij geen technische tekeningen publiceren.
Voor het vinden van een reparatie firma, zul jezelf op zoek moeten.
Je kan ook een beroep doen op de technische dienst van Electrolux.
Net nog een keer de toevoerslang opnieuw eraan gedaan en hij pompte weer normaal en er kwam water in
maar even later stopte hij er weer mee en het lampje van de watertoevoer begon weer te knipperen
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • Henwil
  • Keuken
  • 1
  • 2K
Reacties
1
Weergaven
2K
Reacties
1
Weergaven
249
Keuken
S.oldeerbout
Reacties
5
Weergaven
3K
  • Filip Brugge
  • Keuken
  • 12
  • 2K
Reacties
12
Weergaven
2K
Keuken
Filip Brugge
Reacties
6
Weergaven
4K
Keuken
Postvoordennis
