Zanussi TCS 674 E met "brandlucht", Vsnaar vervang
Hoi allemaal,
Vanavond hoorde ik op zolder een piepend/schurend geluid. Nadat ik de droger stopte was dit weg (wasmachine draaide normaal door). Een uur later rook ik een zeer penetrerende lucht op zolder waarna ik de droger van de wasmachine haalde en deze eens nader heb bekeken.
Het blijkt dat de aandrijfriem (gaat compleet over de trommel was gescheurd, maar tevens dat de spanrol van de motor compleet uit zijn lager was en gedeeltelijk verbrand.
Komt dit vaker voor en is het de moeite waard dit te repareren (zonder risico dat dit nogmaals gebeurt)? Waar kan ik trouwens deze onderdelen het best/snelst aanschaffen, ik woon omgeving Venlo.
Alvast bedankt,
Jack
Deze reparatie is, als de machine verder in goede staat verkeert, zeker de moeite waard.
Voor onderdelen zie:
Je hebt de volgende onderdelen nodig:
Poly V-snaar 1975/H7 (1258288107)
Spanrol (50681043001)
Controleer ook het lager aan de achterzijde op slijtage.
flenslager (1250134119)
Hoi Allemaal,
De droger doet het weer (aandrijfriem, spanrol en viltring om vulopening vervangen, totaal € 32,95).
Maar nu heb ik een vraag.
De spanrol zit links van de aandrijfas, dus heb ik de aandrijfriem die links van de trommel komt (horizontaal) over de spanrol gelegd, dan naar beneden over de aandrijfas waarna hij via die as vertikaal weer omhoog gaat naar de trommel.
So far so good, maar de veer die aan de (kantelbare) motor zit, zit aan de linker kant vast en trekt dus de spanrol zo mogelijk nog losser (hij trekt de motor aan die kant omlaag). Ik heb de veer dan ook losgemaakt, aan de rechterkant van de motor vastgezet (spanrol wordt omhoog getrokken) en zo moet het volgens mij ook zitten. Door nu de spanrol (tegen de veerkracht in) omlaag te drukken, kan ik de aandrijfriem plaatsen, hierna trekt de veer de spanrol aan zodat de aandrijfriem op spanning zit.
Mijn vraag is dus, hoe kan het voorheen gewerkt hebben, en heeft Zanussi in de fabriek geen fout gemaakt met het plaatsen van de veer?
Is dat nl. het geval, dan is het een ontwerpfout/fabrikagefout en zal ik dit melden bij Zanussi. (Niet voor die € 32,95 maar gewoon omdat ik het niet juist vind).
Alvast bedankt voor je antwoord,
Jack
Het vervangen van de snaar bij een Zanussi wasdroger is uitgebreid besproken in:
Zoeken op dit forum kan soms wonderen doen!
Co de Witgoedman schreef:
Nee, de fabriek heeft in deze geen fout gemaakt, uw montage is niet goed.
Hoe moet het dan? De achterkant van de riem loopt inderdaad over de spanrol zoals beschreven. Als jij zegt dat mijn montage fout is , wil ik wel graag weten hoe het wel moet.
De diverse meldingen op het forum zeggen dat het moet zoals ik heb gedaan (alleen vertellen ze niet dat ze de veer hebben omgedraaid om de rol op spanning te zetten)
Hoe bedoel je motor en spanrol spiegelen? De spanrol zit links van de motor en ik zal hem ook op geen enkele manier naar rechts kunnen krijgen?
Wat bedoel je precies?
