Zanussi tcs 665e werkt niet meer
Mijn droger had wat kuren (lampjes gingen om en om branden) en hij stopte ermee. Word wel warm maar stopte te snel.
Tijdelijk werkte het door de hoofdschakelaar uit te zetten en programma knop op 0 e.d.. Ik drukte dan tegelijkertijd alle knoppen in (dacht mkisschien reset ie dan) en dan werkte het weer. Maar na enige weken werkt dat ook niet meer.
Als ik tijdprogramma aanzet dan stopt ie ook al heel snel, word wel warm.
HEb de machine van binnen schoongemaakt (stof) en alle aansluitingen die ik zo zie ff aangedrukt e.d. maar hij wil niet meer. Lampjes zijn ook uit.
Als ik 'm weer tijdje van de stroom haal kan ik 'm weer aanzetten maar stopt ie weer binnen een paar minuten.
Net nog een keer geprobeerd, druk lage temp in, lampje gaat aan. Druk daarna op start, lampjes gaan uit en hij doet niks.
Ik heb 'm al lang (denk 10 jaar) en ooit na 5 jaar de aandrijfriem vervangen. Die werkt nog steeds dus dat was wel fijn.
Kan ik 'm nu beter wegkieperen en een nieuwe kopen of is er nog zelf wat aan te doen?
Hij word wel warm, alleen stopt. Of doet helemaal niks (geen lampjes).
Heb net wel die printplaat eruitgehaald, alles schoongemaakt en weer teruggeplaats (al die solderingen zagen er goed uit). Is ie niet beter van geworden. ;(. Gaat nu helemaal niks meer branden. Probeer het over een halfuurtje weer.
Begin langzaam aan te denken dat het over is. Weet niet hoe dat prod. nr. te lezen maar schat in dat het 2002 of 2003 is. Dan is ie denk ik ook beetje aan het eind van zijn levensloop ben ik bang.
Dank je TechRax,
Ik kon niet meer terugvinden wanneer ik deze gekocht heb. Zal dus 2000 geweest zijn dan. Wauw, wat vliegt de tijd. 17 Jaar is niet onaardig als levensduur denk ik.
Denk dat ik dan maar eens naar een nieuwe moet gaan kijken dan. Tenzij er nog een simpele oplossing komt.
Zit de denken aan de ZANUSSI ZDH7332P. Die ziet er prijstechnisch en verbruiktechnisch wel aardig uit voor mij. Gebruik droger denk ik 2 x per week.
EDIT
Zie trouwens dat ik die jaartallen aardig door elkaar haal. Heb die snaar in 2009 vervangen, ook alweer 8 jaar geleden dus. Kan me nog erg goed herinneren ;). https://www.klusidee.nl/Forum/topic/zanussi-tcs-665e-condensdroger.51213/
Het nummer in de PNC zegt op zich niets over de fabrikagedatum. Het is een productcode die uniek is voor het betreffende model. Wordt vooral gebruikt door servicetechnici om de bijpassende technische documentatie op te kunnen zoeken.
Een apparaat met een bepaalde PNC kan in één bepaald jaar zijn geproduceerd, het kan echter ook zijn dat hetzelfde model meerdere jaren achter elkaar werd gemaakt.
Apparaten met PNC 916725503 werden van (ca) 1999 tot 2003 gemaakt (is te vinden in technische databanken). Het model met toevoeging /02 werd gemaakt van 1999 tot 2000.
De eerste 3 cijfers van het serienummer geven vervolgens de exacte datum wanneer het apparaat gemaakt werd: 013 = jaar 0, week 13. Omdat de PNC wijst op 1999-2000 werd deze machine dus eind maart 2000 geproduceerd.
17 jaar oud dus.
Over het probleem kan ik zelf niet veel zeggen, dan dat het klinkt als een probleem van het netvoedings-IC op de printplaat. Niet echt iets om zelf te repareren, tenzij je geoefend elektronica knutselaar bent.
Maar het zou net zo goed iets anders kunnen zijn...
Edit: Techrax was sneller.
Dag Kees,
Met die netvoedings-IC zit je wel goed denk ik. Ik heb hier geen verstand van of zo maar ben wel beetje technisch. Lijkt wel erop dat het iest electronisch is. Ik ga er nu maar vanuit dat het geen zin heeft om hier nog geld in te gaan steken na 17 jaar. Volgende probleem ligt dan weer op de hoek ben ik bang.
Morgen maar eens de bankkaart trekken, komt altijd op een minder moment maar is niet anders.
Wel fijn zo'n forum met snelle antwoorden. Ik hoop dat mijn volgende probleem weer jaaaaren duurt.
Ach, zo groot is het verschil niet zie ik. Neem 'm mee in mijn vergelijk, dank je wel. Ziet er goed uit en ze hebben cashback actie deze maand.
Heb een AEG aangeschaft. Net aangesloten op trekdoos en nu door de gebruiksaanwijzing en trommel ff afnemen. Vanavond eens zien hoe het gaat.
Hier en daar wat verwijderd, begon behoorlijk op reclame te lijken.
Techrax schreef:
Ziet er goed uit! Ik wens u vele jaren droogplezier! Is ie een beetje stil?
Stiller dan die oude machine. En tot nu toe er blij mee. Vooral strromverbruik ongeveer 1/3 van oude machine.
Ruikt nog wel erg (van buiten als ie aanstaat), maar dat zal wel weggaan met de loop van de tijd.
