Wasdroger Zanussi TCS 665E maakt programma niet af
Wasdroger maakt programma niet af in A en 30 en 60 minuten. Stopt, als de was nog niet droog is, na 5-15 minuten en dan knipperen de meest rechtse lampjes (einde prgromma en reservoir vol) om beurten. Reservoir is leeg en filter schoon. Apparaat werkt wel, slaat aan en droogt ook.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Alvast dank!
Groet,
Erik
Maak de wasmeenemers en het vochtigheidssensortje bovenin in de trommel schoon met een doekje en wat azijn, probleem niet verholpen? Dan het koolborsteltje bovenin in de machine controleren.
Dank voor alweer een supersnelle reactie!
Geweldige site dit.
Kun je de plaats van de meenemer, sensor en koolborstel wellicht duidelijker aangeven. Ben een leek met witgoed.
Bestaat er een tekening of foto van de machine(onderdelen)? Of bestaat er zoiets als een repairmanual naast het instructieboekje, waar mbt storingen eigenlijk niets in staat.
Opnieuw alvast dank!
Groet,
Erik
De meenemers zijn de 3 plastic "obstakels" in de trommel. De sensor zit links boven in een hoek, dit is een metaal "schijfje" in de vulopening. Om bij de koolborstel te komen moet u de bovenplaat verwijderen, de koolborstel zit voorin in de machine en drukt tegen de trommel aan zodat de trommel geaard word en de vochtigheidssensor een goede meting kan doen.
Hoi,
gisteravond meenemers en contactschijfje schoongemaakt. Sloeg daarna onmiddellijk af. Wellicht iets te kwistig met azijn? Nachtje laten staan. Gestart en leek het weer te doen. Te vroeg blij want stop na ca 10min.
Nu dus bodemplaat los voor contact. Letterlijk bodemplaat of onderste frontplaat?
Komt aardig wat water uit als tie op zijn kant ligt. Schadelijk? Eerst ergens aftappen?
Bodemplaat zit vast met aardig wat schroeven oa groepje 'in het midden'. Speciale procedure of geen risico dat losse onderdelen er uit vallen.
Tussentijds ook bovenkant bekeken, ligt nu toch los. Frontplaat hangt aan de draaischakelaar, wat is het trucje om die er uit te krijgen (krak is niet goed)?
Alvast weer dank!
Groet,
Erik
Hoi,
weer dank maar ook nog vraag.
Bodemplaat nog niet los gemaakt. Zie vorige bericht.
Hoe krijg ik de frontplaat eraf zie vorige.
Ga de droger nu ook maar helemaal schoonmaken dus pompje ook.
Alvast dank.
groet,
Erik
De bodemplaat is niet demonteerbaar tenzij u de motor losneemt. Om het frontpaneel te verwijderen moet u de trommel verwijderen, de trommel zit hier in "geklikt" als het ware.
Machine in geheel bekeken.
koolborstel compleet zoek
lagers ca 1 cm speling aan voorzijde
electronische storingen
10 jaar oud.
Tijd voor een nieuwe.
Wel heel veel dank voor jullie snelle en adequate reacties.
Supersite dit!
Groet,
Erik
4
4K
  • Gesloten
2
3K
  • Gesloten
6
5K
